Generatore di segnale con etherCAT
Ciao a tutti,
mi piacerebbe ricevere qualche consiglio sulla seguente applicazione:
sto cercando un dispositivo per generare due sinusoidi da mandare in ingresso a due amplificatori.
I requisiti sui segnali non sono stringenti: frequenze dei kHz, ampiezze 0-12V con una risoluzione di 12-14 bit..
Il nodo è questo: esisterà un dispositivo COTS (generatore di segnali, scheda DAQ..) con interfaccia etherCAT?
I comandi da mandare con etherCAT mi bastereberro di alto livello. Del genere ON/OFF, sinusoide con tot Vpp e frequenza....non vorrei mandare via etherCAT un comando per punto della sinusoide
io ho trovato questo (https://www.ethercat.org/en/products/bc ... e738bb.htm) ma sembra non più disponibile e non trovo altro
ciaoo e grazie
ciaoo e grazie
