Pagina 1 di 2
Consigli sul TR503
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 3:05
da setteali
Buonasera,
mi capita di poter acquistare a buon prezzo questo strumento, TR503 , mi trovo però in difficoltà a capire le sue caratteristiche e se potessero soddisfare le mie esigenze.
Io cercavo un generatore che partisse da almeno 100 o 200 kHz fino a 400 MHz, il Tr503 potrebbe andarmi bene?
Re: Consigli sul TR503
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 9:46
da Max2433BO
Secondo le specifiche riportate nel manuale (pag.9 del pdf) direi di si, comunque considera che per funzionare ha bisogno di un mainframe della serie TM500: ce l'hai o è venduto insieme al plug-in?
O_/ Max
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 9:55
da setteali
no non ce l'ho e allora devo chiedere se lui ce l'ha.
Intanto tra il materiale che ha, ho visto questo Racal Dana 9087, di questo cosa mi sai dire? E' forse più veloce nell'utilizzarlo?
E di questo TEK 495 come analizzatore ?
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 10:05
da Max2433BO
Del 9087 trovi il manuale in fondo a questa pagina e, come puoi vedere, è uno strumento completo senza nessun bisogno di mainframe aggiuntivi, e a pag. 16 del pdf trovi le specifiche tecniche.
Il Tek 495 non è un analizzatore ma un semplice oscilloscopio, come puoi vedere qui.
O_/ Max
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 10:09
da setteali
Ok per il TEK 495 che è un oscilloscopio, allora niente.
Invece il Racal Dana lo tratterò, ti ringrazio di tutto.
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 10:14
da setteali
Foto UtenteMax2433BO , però mi sono accorto che il link che hai messo per il Tek 495, riporta il Tek 465.
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 10:31
da Max2433BO
setteali ha scritto:Foto UtenteMax2433BO , però mi sono accorto che il link che hai messo per il Tek 495, riporta il Tek 465.
Hai ragione, mi sono sbagliato!!!
In effetti il 495 è un analizzatore di spettro qui c'è il suo manuale.
Scusa.
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 12:10
da boiler
Se parliamo di Tek, evocherei Foto Utentebanjoman, che sicuramente potrà dirci qualcosa :ok:
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 13:13
da banjoman
Si tratterebbe innanzitutto di capire se Foto Utentesetteali cerca un tracking generator oppure un semplice generatore di segnali.
Il primo va necessariamente associato a un analizzatore di spettro.
Il secondo e'.... un semplice generatore di segnali appunto.
MessaggioInviato: 6 gen 2022, 13:31
da setteali
Io stavo cercando un semplice generatore di segnali, modulato e con un range da 100 kHz a 500 MHz circa.
Mi sono però capitati per le mani questi due apparecchi, il TEX 595 ed il Racal 9087, tra l'altro i Racal sono due, di cui uno per ricambi e di tutto dovrei rimanere sui 400 €.
Come strumenti credo che siano validi, anche se sarò io che dovrò imparare ad usarli, il Racal probabilmente è abbastanza facile da usare anche intuitivamente, per il TEK invece avrò bisogno di tempo e prove.
Cosa mi dici @banjoman, potrebbe essere una scelta da fare?
