Acquisto capacimetro
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 13:37
da massimoxl
Ciao a tutti voi amici e colleghi,
ho una domanda da sottoporvi.
Devo acquistare un capacimetro per misurare SOPRATTUTTO i valori in pF poiché devo clonare una vecchia scheda PCB nella quale sono saldati parecchi condensatori ceramici, ovviamente senza alcun valore...
Avrei trovato due capacimetri economici su Amazon:
https://www.amazon.it/gp/product/B099Z9 ... 3EMW&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B07CL4 ... KPD2&psc=1
Vorrei acquistare il TRMS 6000, ho visto nella descrizione che legge i valori di capacità da un range da 0 a 60000uF, con una risoluzione di 0.001 nF (1pF), mi sembra quindi che sia idoneo al mio caso, giusto? (IMMAGINE A)
Però poi ho trovato lo stesso strumento in vendita da altri venditori su Amazon, ma tra le caratteristiche leggo che la gamma è compresa tra 6nF - 60mF (IMMAGINE B)
https://www.amazon.it/gp/product/B0963D ... MUAM&psc=1
Sono identici come vedete, l'unica cosa che cambia è la "Marca..." (ovviamente made in China)
E' possibile che pur essendo identici e cambiando la marca, il range di misura possa essere differente?
Datemi il vostro parere, non vorrei fare una spesa inutile perché a me serve solo essenzialmente per misurare i valori che partono dai pF a salire (possiedo gia un Fluke che misura i valori dei nF).
Re: Acquisto capacimetro
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 14:14
da setteali
La mia scelta andrebbe sul secondo, preferisco uno strumento dedicato!
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 14:18
da Goofy
Precisione +-(2,5%+20) significa che hai una incertezza di almeno 20 cifre quindi se leggi 0,020 nF potrebbero essere 0 pF oppure 40 pF
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 14:29
da massimoxl
Ok, quindi il vostro consiglio è di utilizzare questo?
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 14:45
da stefanopc
Se serve solo per questo tipo di misura e sei già in possesso di un frequenzimetro che faccia anche la misura di periodo ( fino a 50 MHz va già bene ) io mi costruirei un piccolo oscillatore con pochi componenti ( oscillatore 555 CMOS ) e sarei già a posto.
Uso da anni questa soluzione ed è molto precisa anche per capacità di pochissimi pF.
La lettura è diretta.
Con due scale fai da 1 pF a oltre 50mF.
Unico neo è che se il condensatore è da 33 mF la misura dura 33 secondi.
Basta non essere di fretta.
Questo è il vecchio HP (frequenzimetro) in versione capacimetro che misura un condensatore di precisione da 100nF.
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 15:04
da massimoxl
Ciao Stefano, avevo un frequenzimetro ma l'ho venduto.
Preferisco uno strumento gia pronto per lo scopo.
Se la lettura e la precisione di questo sono idonei per la lettura dei pF senza grossi margini di errore... opterei per questo:
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 15:08
da Goofy
Questo sembra che abbia una accuratezza di +-2 pF vedi tu se ti basta
MessaggioInviato: 24 gen 2022, 16:29
da massimoxl
Si penso di si... :ok:
