Misurare la continuità con tensione bassisisima
MessaggioInviato: 26 feb 2023, 1:15
da mullins
Ciao, qualche volta ho bisogno di testare la continuità nel circuito. Intendo durante la rielaborazione. Spesso ci sono uno o più MCU sulla scheda di controllo. Il mio Fluke 87V ha una batteria da 9v. C'è qualche tester che lavora con la bassa tensione? Forse sotto 0.4v così posso escludere il diodo durante il test di continuità. Quale tensione è sicura da utilizzare su un MCU durante un test di continuità?
Grazie.
Re: misurare la continuita con tensione bassisisima
MessaggioInviato: 26 feb 2023, 9:20
da luxinterior
Scusa mullins ma hai sbagliato sezione questa la sposterei in "ermetiche"
Non ho capito il problema Per come l'ho capita io
A scheda spenta continuità la misuri tranquillamente col tester già sai
A scheda accesa misuri le tensioni misuri le correnti (a volte indirettamente come caduta su qualche resistenza)
Prova a riformualre il quesito
MessaggioInviato: 26 feb 2023, 22:26
da mullins
Dal momento che c'è continuità e continuità io vorrei poter selezionare solo le tracce che abbiano una bassissima resistenza ad essere certo che non ci siano no altri componenti tra i due puntali. La bassa tensione per non danneggiare il MCU.
MessaggioInviato: 26 feb 2023, 23:24
da edgar
Elektor di novembre 1982 riporta un prova collegamenti che dovrebbe fare al caso tuo
MessaggioInviato: 27 feb 2023, 3:02
da GuidoB
Il mio vecchio (ha quasi 40 anni) multimetro autorange della coreana Hung Chang, modello HC-776, ha un pulsante per selezionare LoΩ, ovvero la misura di resistenze a bassissima tensione, tale da non mandare in conduzione le giunzioni PN al silicio. Se c'è continuità (ovvero resistenza molto bassa) suona un buzzer. Anche questo multimetro è alimentato da una pila da 9 V.
Se cerchi "hc-779 auto range dmm" trovi qualche foto di un modello leggermente più recente con la stessa funzione, e con un po' di fortuna qualcuno che lo vende usato.
Dovrebbe esistere qualche modello di multimetro odierno con questa funzione, mi sembra incredibile che non la facciano più. O magari è già così sempre e non la devi selezionare. Prova a misurare con un altro tester la tensione applicata per misurare le resistenze. Magari è già bassa.
MessaggioInviato: 27 feb 2023, 23:11
da mullins
edgar ha scritto:Elektor di novembre 1982 riporta un prova collegamenti che dovrebbe fare al caso tuo
Si, cercavo proprio qualcosa del genere.
Ho anche trovato qualcosa sempre con componenti vintage che cambia la frequenza del cicalino in base alla resistenza.
