Pagina 1 di 1
Tracciacurve
MessaggioInviato: 21 mag 2023, 18:16
da apollo17
Con il tracciacurve non riesco a capire perché con più BC549 npn ho le curve che alla fine si inpennano verso l'alto.
Al contrario i BC 559 pnp lle curve sono regolari e sono quasi parallele alla parte bassa delleo schermo dell oscilloscopio-
Perdonate le foto, fatto più prove ma sulle foto vengono discontue, di fatto le vedo nitite e perfettamente continue.
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 21 mag 2023, 18:54
da MarcoD
Serve qualche dato in più:
campo/scala della X Vce ?
campo/scala della Y corrispondenza con la corrente Ic?
Passo della corrente Ib ?
Modello del tracciacurve ?
Come vengono connessi i transistor?
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 21 mag 2023, 22:14
da edgar
L'area dello schermo occupata dalle curve in regione attiva del BC559 è quasi metà schermo, mentre quella del BC549 è di circa 1/3: sei sicuro di avere usato le stesse impostazioni?
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 21 mag 2023, 23:58
da DarwinNE
Secondo me non sei andato in regime di valanga, bisognerebbe andare più in là con la tensione di collettore (facendo attenzione a non far dissipare al transistor troppa potenza).
Questo articolo l'hai letto?
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 22 mag 2023, 18:37
da apollo17
grazie prima di tutto.
Lo fa solo con il bc 559, ho provato altri tr, bc, bd , mosfet ecc ecc e la curve sono regolari.
Oscilloscopio x=1
Y=100mV
Tracciacurve corrente base= 200uA Collettore 10mA
Uguale x BC559 e BC 540
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Tracciacurve corrente base= 10mA
Collettore 10mA
Perfetta pe 559 e anche per 540 se no che alla fine tende andare in verticale
Tracciacurve Riv.num 214 ultimo di NE .
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 22 mag 2023, 20:57
da apollo17
con i valori sopra esposti. Ricordo che purtroppo la foto è pessima, di fatto le curve sono continue e molto nitide.
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 22 mag 2023, 22:35
da edgar
apollo17 ha scritto:Uguale x BC559 e BC 540
Oscilloscopio x=1
Y=500mV
Collettore 10mA
Siamo sicuri?
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 23 mag 2023, 8:49
da lelerelele
per me è solo che nei 549 superi la tensione Vceo, avvicinandoti alla rottura, ho notato che la scala Y ha valore doppio nel test 549, che questo porti a raggiungere la tensione maggiore sul test?
Re: Tracciacurve
MessaggioInviato: 23 mag 2023, 9:57
da apollo17
Siamo sicuri?
sia con 500uA , 1, 5 e 10 ma la curva non cambia
Tensione alta cosa modificare ?
