I VNA Vector Network Analyzer e gli analizzatori di spettro sono due strumenti simili, con funzioni che si sovrappongono parzialmente.
I VNA rilevano l'andamento dei componenti di una impedenza di un carico R+JX ( per esempio una antenna) o della attenuazione e variazione di fase di un filtro. Se visualizzano soltanto il modulo (impedenza) sarebbero dei semplici ROSmetri.
Gli spectrum analyzer rilevano l'andamento spettrale di un segnale attorno alla sua portante (per esempio la pulizia spettrale di un oscillatore di un ricevitore radio.
Differiscono per la risoluzione e le caratteristiche numeriche.
Anche un oscilloscopio digitale ha la funzione di visualizzare lo spettro del segnale, ma adopera dei calcoli chiamati FFT sui valori campionati (di solito 1024) normalmente visualizzati sullo schermo, non raggiunge la risoluzione e la sensibilità di un analizzatore di spettro.
