Pagina 1 di 3
Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Inviato:
10 mar 2025, 9:46
da gbattista
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo una cosa insolita, magari vi è capitato.
Ho un tester che non funziona per la molla dell’indice bobina mobile messa male.
Avevo pensato di PROVARE con parte di un bilanciare da orologio da polso.
La forza non sarà la stessa ma un po’ la posso regolare.
Mai capitato.
Grazie a tutti.
Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Inviato:
10 mar 2025, 10:10
da Kagliostro
Se pensi di riuscire a fare la sostituzione meglio procurarsi un qualche altro strumentino malandato per tentare il trapianto
K
Inviato:
10 mar 2025, 10:21
da EcoTan
gbattista ha scritto:magari vi è capitato.
Ci sono spire accavallate? Non è facile ma puoi provare a separarle.
Inviato:
10 mar 2025, 10:25
da gbattista
Accavallata e spezzata.
Inviato:
10 mar 2025, 22:31
da gbattista
Trovarne una nuova ?
Inviato:
10 mar 2025, 22:41
da stefanopc
Di che strumento si tratta?
È stata spezzata da cosa?
Hai una foto.
Non è molto facile lavorare vicino ad un magnete che ti aggancia tutti gli attrezzi metallici.
Quelli sospesi col filo sottoposto a torsione si riparano abbastanza bene.
Con la molla non è altrettanto semplice.
Inviato:
10 mar 2025, 22:59
da vince59
Mi è capitato con un 680R...ci ho rinunciato.
La molla è delicatissima di gestire.
Inviato:
10 mar 2025, 23:22
da gbattista
Si tratta di un tester.Spezzata da ruggine.
Non vorrei che mettendo un pezzo di spirale di orologio da polso dopo lo strumento non andasse a zero.
E poi non è facile, condivido in pieno le difficoltà.
Mi sono spiegato male : trovare una bobina mobile completa. Ho visto che misura 2 k di resistenza.
Grazie.
Inviato:
11 mar 2025, 0:11
da stefanopc
Ci è arrivato l'acido della pila?
Visto che la foto non è disponibile marca è modello?
Inviato:
11 mar 2025, 12:31
da gbattista
Sì faccio fatica a mandare una foto ma ci provo.
Comunque è un Vemer VE 282 ( diametro 21mm, bobina 2k)
Grazie.
