boiler ha scritto:.... E qualcosa mi dice che
GioArca67 un multimetro
vero ce l'ha
Boiler
Tiri ad indovinare, ma per questa volta passi (scherzo
GioArca67 ha scritto:ma con il minor assorbimento possibile
Presumendo (da presuntuoso
) che possa essere uno strumentino prodotto in massa del tipo di quelli menzionati in questo post
viewtopic.php?t=91096#p979572 , a cui abbiano semplicemente aggiunto all'interno una resistenza e cambiato il disegno della scala (perche' sono troppo pigri per progettarne uno apposta
), dovrebbe assorbire meno di 2mA, se la batteria fosse da automobile, non se ne accorgerebbe neppure, se fosse piccola potrebbe creare problemi sul lungo termine (giorni o settimane, dipenderebbe dalla batteria)
stefanopc ha scritto:voltmetro analogico 5V con inizio scala a 10V e fondo scala a 15V
Un voltmetro a scala espansa lo potresti fare in due modi, un circuitino apposito (operazionali, mosfet, quello che vuoi, ce ne sono diversi), ma necessiterebbe di una sua alimentazione e quindi consumerebbe ... il sistema piu facile che mi viene in mente al volo e' mettere uno zener da 10V con una resistenza in serie e poi collegare lo strumentino in parallelo alla resistenza (cambiandogli la resistenza interna, si aprono dal davanti), oppure usando uno di quelli dei provapile con una resistenza aggiunta esternamente, tipo un trimmer da 4k7 per poter tarare la lettura (quei provapile li trovi a 1.99 Euro in offerta nelle "offerte a pacchetto" di Aliexpress, attualmente, cerca BT168 e poi scorrili finche' te ne esce uno che rimanda a quelle offerte)
