[CDEY] Caricabatterie 6/12V limitato in corrente
Prendendo spunto dall'ottimo progetto di un alimentatore presente in questa sezione di progettazione collaborativa, volevo fare quello che in ambito informatico viene chiamato un "Fork", cioè una biforcazione e modificare il progetto quel tanto che basta per ottenere un caricabatterie per batterie piombo/acido e piombo/gel di dimensione medio/piccola.
il progetto che avevo in mente era di apparecchio capace di fornire le due tensioni necessarie alla ricarica delle batterie a 6 e 12 volt (se non sbaglio 6,9V e 13,8V, cioè 2,3V per ogni cella da 2V) e che abbia la limitazione della corrente, così da ricaricare correttamente batterie piccole come quelle da ciclomotori che hanno una capacità intorno ai 5/8Ah.
Se non sbaglio la ricarica corretta di una batteria al piombo dovrebbe avvenire a una corrente massima pari a 1/10 della sua capacità, quindi considerando i valori commerciali più comuni delle capacità delle batterie dovremmo trovare i valori di corrente massima da far erogare al nostro apparecchio.
Ricapitolando:
2 Tensioni : 6,9V e 13,8V
6 + 1 Correnti : 0,3A - 0,5A - 0,8A - 1,2A - 1,8A - 2,4A - Nessuna limitazione.
Ho già una base di partenza, se può andare bene, questo alimentatore è un vecchio modello a corrente fissa e promette 4A a 14,4, qualcuno si è preso la briga di recensirlo pure (link - serve il login per vedere le foto), vi allego qualche foto:(Foto alta risoluzione)
Il trasformatore ha una differenza sostanziale rispetto a quello usato nell'altro progetto, ha un solo secondario.
Sarebbe ottimo riuscire a recuperare il trasformatore (e forse il ponte raddrizzatore), il dissipatore posteriore e ovviamente l'involucro.
Per adesso ho misurato la tensione di uscita dal trasformatore a vuoto, è di 17V.
Ricapitolando:
