Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Avrei idea di realizzare un modulo di controllo per alimentatori sulla falsariga di quanto ha fatto (se ricordo bene)
brabus con il suo alimentatore modulare.
Lo vorrei realizzare con il MC1466 seguendo lo schema generale da datasheet.
Sono conscio che è un integrato difficile da reperire, ma la cosa a livello concettuale potrebbe interessare anche altri che potrebbero utilizzare integrati diversi.
L'idea sarebbe quella di ottenere alimentatori eroganti tensioni/correnti diverse applicando tale modulo di controllo e variando solo la sezione di potenza.
Per renderlo completamente indipendente il modulo dovrebbe anche comprendere il trasformatorino 18V per l'alimentazione. Avrei adocchiato il TEZ2/D/18V sul sito TME o uno simile. È un po' esuberante, ma vedo che quelli di potenza inferiore non hanno dimensioni significativamente inferiori.
I collegamenti verso l'esterno del modulo sarebbero:
- alla base dl BJT o darlington di potenza
- al resistore di sense della corrente
- alla tensione di riferimento
- ai due potenziometri
- alla rete
Ora chiederei a
marco438, mago della millefori, di darmi una mano a sbrogliare il circuito, ma senza fretta perché ho il laboratorio a soqquadro causa trasloco
PS: lo schema di alimentatore generico con MC1466 su datasheet è questo:
A presto schema in Fidocad del solo modulo.
- alla rete
Ora chiederei a
