Accesso ai blog non "principali"
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[31] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 mag 2014, 14:02
Però la regolazione sul DB MySQL ha il minimo di 4 caratteri, ed è un problema di regolazione MySQL di chi offre l'host del DB. Se MySQL non indicizza meno di 4 caratteri, c'è poco da regolare... Bisogna cambiare quello.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[32] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto Utentegammaci » 2 mag 2014, 14:04
Foto Utenteadmin ha scritto: Strano, perché, da quel che capisco, le parole con tre caratteri, dovrebbero essere indicizzate. Lo dovresti vedere anche tu dal tuo PCA/generale/configurazione server/motore di ricerca.
Foto Utenteadmin temo che non sia strano, è un comportamento di phbb per non caricare il database :?:
Foto UtenteDirtyDeeds se provi "+BJT*" o "+MOS*" dovresti però avere un qualche risultato, a me sembra funzionare.
Candy forse si riferisce alla sequenza :arrow: Maintenance - Database - Search Index - Delete Index, and then you Create Index dopo aver abbassato la soglia (altrimenti non funziona)
Ultima modifica di Foto Utentegammaci il 2 mag 2014, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[33] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 mag 2014, 14:06
Candy ha scritto:Però la regolazione sul DB MySQL ha il minimo di 4 caratteri,[..]
Qui occorre allora Foto Utentewebmaster
Foto Utenteadmin
184,1k 9 12 17
Manager
Manager
[34] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 mag 2014, 14:13
gammaci ha scritto:se provi "+BJT*" o "+MOS*"
Così sì, però così facendo allarga di molto la ricerca. Non è una cosa indispensabile, però penso che aiuterebbe la ricerca di informazioni nel forum.
55,8k 7 11 13
[35] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 mag 2014, 14:15
Avrei anch'io una richiesta. E' possibile ricercare sul sito, per esempio, tutti gli articoli della categoria "elettronica" e poi mostrarli ordinati per voto?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,3k 5 11 13
[36] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto Utentegammaci » 2 mag 2014, 14:24
Si, trova BJT e/o MOS + tutte le parole più lunghe che cominciano con i tre caratteri impostati, è un workaround un quick and dirty.
Per risolvere occorre che Foto Utentewebmaster abbassi la soglia (anche zero va bene) e ricrei l'indice con la sequenza mostrata prima. Molti webmaster lo fanno, a qualcuno il server risponde "500 internal server error ... " e a quel punto non rimane che farsi prendere dal panico :?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[37] Re: Accesso ai blog non "principali"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2014, 18:49
Ad un utente che tempo fa aveva chiesto se fosse possibile aggiungere una funzione che non ricordo, fu risposto che era troppo facile chiedere implementazioni del sistema col culo degli altri (il senso era questo).
Direi che c' è poco da chiedere su cosa si possa fare o non fare. Webmaster, come ripetuto già troppe volte da admin, non ha tempo da dedicare allo sviluppo e forse nemmeno alla manutenzione di EP-EY, che ricordiamoci non gli può certo garantire chissà quale ritorno economico.
Assodato che momentaneamente c' è un indisponibilità più che giustificata del webmaster, che cosa si fa?
Si continua ad allungare una lista di tiket che credo essere già chilometrica?
Si rimedia da se con la fantasia e con i mezzi che si ha a disposizione?
Si cerca un webmaster provvisorio ad interim?
Si evita per un po' di promuovere ulteriori proposte?
Qualche anno fa, anche io avevo fatto una richiesta, quella di potere ordinare secondo una personale preferenza gli articoli del prorpio blog, invece dell'attuale sequenza temporale inversa.
Questo per avere una visualizzazione dinamica di almeno i primi dieci articoli che compaiono nella pagina dei singoli blogger.
Ma si vive lo stesso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
Torna a Problemi
