Problema Formule LaTex in un Articolo
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentenunziato » 16 lug 2017, 18:53
Sto scrivendo un articolo relativo alla soluzione del tema di Esame di Stato di quest'anno. Durante la stesura del medesimo, ho scritto delle formule il LaTex, come ho sempre fatto sia sul forum che negli altri articoli da me pubblicati. Tuttavia, una volta fatta l'anteprima e/o salvato quanto scritto mi ritrovo gli errori del parser come in figura:
Le formule ben visualizzate riportano lo stesso errore una volta modificate.
Allego anche il codice di quanto scritto
Codice: Seleziona tutto
===='''Caduta di tensione'''====
La relazione è quella della C.d.T. industriale.<br /><br />
Per carichi monofase:<math>\Delta V =2\cdot I_b\cdot \left ( r_l \cos \varphi+ x_l\cdot \sin \varphi\right )\cdot l</math><br /><br />
Per carichi trifase:<math>\Delta V =\sqrt{3}\cdot I_b\cdot \left ( r_l \cos \varphi+ x_l\cdot \sin \varphi\right ) \cdot l</math><br /><br />
Dove:
<math>r_l</math>
è la resistenza unitaria del cavo,
<math>x_l</math>
è la reattanza unitaria del cavo, entrambe desumibili dalle tabelle CEI-UNEL in base alla sezione e riportate anche sul Manuale tecnico; <math>I_b</math> la corrente d'impiego della linea;
<math>l</math> lunghezza della linea; <math>\cos \varphi</math> il fattore di potenza del carico alimentato dalla linea in esame <math>\sin \varphi</math> il seno dell'angolo desunto dal fattore di potenza <math>\left(\varphi=arc\cos(\cos\varphi)\right )</math><br />
Avendo quindi considerato, per tutti i carichi,<br />
<math>\cos \varphi =0,9</math>,<br />
Ho provato a riscrivere tutto iniziando un altroarticolo ma per le formule continua a darmi lo stesso problema.
Ho provato anche a farlo in più parti per evitare file grandi ma il risultato è lo stesso. Anche usando Computer diversi e diverse connessioni.
Non so se è un mio problema o è qualche disfunzione temporanea del software del sito.
Grazie a chi potrà darmi suggerimenti.
Foto Utentenunziato
3.926 2 6 12
[2] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 lug 2017, 9:09
Non mi pare ci sia qualche cosa di sbagliato nella stesura delle formule; la scrittura mi sembra corretta; è alquanto strana la cosa, ho provato e riprovato pure io con scritture diverse ma mi da lo stesso problema.
Forse c'è qualche problema temporaneo sul software.
Proviamo ad invocare Foto Utenteadmin e sentiamo cosa dice lui.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[3] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2017, 10:06
Si, purtroppo è successo un guaio in seguito ad una modifica del software relativo alla gestione dei cookie. Ora infatti c'è una barra che richiede l'accettazione dei cookie per chi entra nel sito per la prima volta o per chi non è automaticamente loggato, mentre prima c'era una pagina intera. Purtroppo non è stato facilissimo effettuare la modifica, ritenuta necessaria perché la pagina intera era troppo impattante e sembrava scoraggiasse l'entrata nel sito, in quanto interferiva con il codice di Google adSense. Sono state necessarie abbastanza modifiche e, molto probabilmente, queste hanno interferito anche con il codice che gestisce le formule matematiche negli articoli. Sarà necessario ripristinare alcuni moduli, presumo. Ho informato già il webmaster che, appena può, cercherà di risistemare le cose. Speriamo...
Foto Utenteadmin
173,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 lug 2017, 10:09
Visto che ci sono state queste modifiche ti chiedo un'altra cosa, per caso hanno interferito anche con i banner pubblicitari? perché io non riesco più a vederli.
Ora non so se sono io o queste modifiche ma visto che ci sono lo segnalo; anche perché mi pare siano importanti per il sito.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[5] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2017, 10:13
Si, interferivano proprio con i banner: quello era il problema principale. Inizialmente non si vedevano. Poi sembrava che le cose fossero state sistemate. Io i banner li vedo sempre, ad esempio.
Foto Utenteadmin
173,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 lug 2017, 10:15
Ok, grazie per le info; allora attendiamo webmaster.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.610 3 10 13
[7] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentenunziato » 17 lug 2017, 11:24
Allora è un problema del software. Ringrazio anche io per le informazioni. :-)
Foto Utentenunziato
3.926 2 6 12
5
[8] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2017, 13:31
Il problema delle formule negli articoli dovrebbe essere stato risolto.
Per la visualizzazione dei banner di adsense potrebbero esserci problemi con qualche versione non recente di explorer
Foto Utenteadmin
173,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Problema Formule LaTex in un Articolo
Messaggioda Foto Utentenunziato » 17 lug 2017, 18:46
Si sia le formule che i banner io li visualizzo bene.
Foto Utentenunziato
3.926 2 6 12
Torna a Problemi
