Pagina 1 di 2
Il correttore automatico rende inservibile un url
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:20
da Max2433BO
Buongiorno a tutti,
sicuramente c'è un trucco per aggirare il problema ma ho constatato che il correttore automatico del forum modifica una scritta minuscola, in mauiscolo, rendendo inutilizzabile un indirizzo url.
Nella fattispecie l'indirizzo http://www.s-manuals.com/s m d (ho inserito di proposito gli spazi per evitare la conversione in maiuscolo della scritta SMD) viene, nella realtà, proposto così http://www.s-manuals.com/SMD che, puntando ad una pagina inesistente da il classico errore 404...
... c'è modo di aggirare il problema?
O_/ Max
Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:29
da xyz
Mi è già capitato, il modo più semplice che ho trovato è sostituire le lettere con il loro codice ASCII esadecimale preceduto dal carattere %:
http://www.s-manuals.com/%73%6d%64
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:33
da Max2433BO
... però anche il tuo non funziona...
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:47
da boiler
Che browser usi?
Sono al lavoro e posso provare solo con IE e Chrome, con ambedue funziona.
E che errore ti dà? 404 Not found o non riesce a risolvere l'indirizzo?
Se ci vai sopra con il mouse, in basso nel browser come te lo fa vedere l'indirizzo?
Oppure cliccandoci con il tasto destro e copiando il link, cosa ottieni?
Boiler
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 15:58
da Max2433BO
Eccomi, non sono morto!!!!
Io uso firefox... si, l'errore che mi da è proprio quello!
Però se ci passo sopra con il mouse, l'indirizzo appare esatto, ma se lo copio e lo incollo in un'altra scheda, ottengo comunque l'errore...
... mistero. :mrgreen:
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 16:01
da boiler
Max2433BO ha scritto:Io uso firefox... si, l'errore che mi da è proprio quello!
Quello... quale?
Arrivi sulla pagina di s-manuals e poi ti dice che la pagina non esiste (404 not found) oppure non comincia nemmeno a caricare una pagina perché non riesce a risolvere il DNS (in questo caso l'errore è in stile firefox)?
Boiler
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 16:03
da Max2433BO
Ah! ah!
Scusami tantissimo Foto Utenteboiler avevo letto la "o" come "e", è la "giovinezza"...
... allora l'errore che mi da è 404 not found.
O_/ Max
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 16:10
da xyz
Con Chrome di Google funziona senza problemi con Firefox invece pare che siano state disabilitate le escape UTF-8 URLs e per abilitarle bisogna impostare il valore di "network.standard-url.escape-utf8" a "true":
http://kb.mozillazine.org/Network.stand ... scape-utf8
ma io non ho trovato questa voce e se l'aggiungo non funziona comunque, forse hanno cambiato il nome o hanno deciso di non gestire più quel tipo di codifica ?
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 16:14
da claudiocedrone
Con firefox apre il sito ma per la pagina da error 404 not found: Sorry, but this page doesn't exist on s-manuals.com at this time. If it once existed here then it may have been moved, renamed or deleted.
MessaggioInviato: 17 ago 2017, 16:17
da gammaci
xyz ha scritto:Mi è già capitato, il modo più semplice che ho trovato è sostituire le lettere con il loro codice ASCII esadecimale preceduto dal carattere %:
Questo link funziona se dopo il 404 si fa un click sulla barra indirizzi e poi return come se lo si scrivesse "da tastiera"
