Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140 [RISOLTO]
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 apr 2018, 22:24
Ora fai attenzione,perché' la tensione di 400Vcc,e' utilizzata da un altro integrato il FAN7529.
Siccome utilizza la modalità di tensione PWM che confrontato con un segnale di rampa interno con l'uscita dell'amplificatore di errore, puo' generare un segnale di spegnimento del MOSFET.
Verifica anche questo.
Anche se a dire il vero,non hai un problema di spegnimento del mosfet,ma bensi una caduta di tensione,sempre meglio controllare i vari stadi.
ƎlectroYou
13,0k 5 11 13
[12] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 apr 2018, 13:37
Sei riuscito ad ottenere qualche risultato?
ƎlectroYou
13,0k 5 11 13
[13] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 apr 2018, 20:58
stefanob70 ha scritto:Sei riuscito ad ottenere qualche risultato?
Domani faccio qualche prova. Ho visto meglio il datasheet del FAN7529 per cercare di comprenderne il funzionamento.
Ho capito che la versione della mia scheda è con l'opzione 90-270 e quindi il dispositivo di potenza che commuta su TR100 è il Q100.
Domani controllo quello che ruota intorno al FAN7529.
In ogni caso i principali indiziati sono i condensatori elettrolitici da 450V e prorpio il FAN7529 (che comunque costa poco, meno di due euro....).
Ti faccio sapere.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
[14] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 apr 2018, 16:24
Vi aggiorno.
Ho cambiato il FAN7529 ma niente, stesso problema. Non ho cambiato i due condensatori elettrolitici da 450V perché misurati mi danno ESR da 0.6Ohm.
In realtà rifacendo una serie di misure mi sono reso conto che io mettevo il puntale nero del tester sulla vite riportata nello schema come MD101
che è diverso dal riferimento dei condensatori incriminati.
In pratica mettendo i puntali + e - sui condensatori misuro correttamente 390V che poi è la tensione che mi ritrovo sul drain di Q201.
Misuro le due tensioni principali a valle di TR200, 24 V e 12V.
A parte le bestemmie del caso non so come procedere. Sento un leggero ronzio ma non riesco a localizzarlo.
Qualche idea?
Grazie,
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
[15] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 apr 2018, 16:33
non mi parlare di bestemmie ( io non ho mai bestemmiato), ma imprecazioni delle più colorite e lunghe specialmente di quelle che risiedono in maremma e comunque prese in tutta Toscana, oggi ne ho rispolverate tante.
Senti senza fare troppi controlli specifici e molto precisi, che può non essere la giornata, consideravo che uno dei guasti più comuni e frequento sui TV a led, sono proprio i led , se ne interrompe uno o più di uno.
Hai modo di controllarli prima di smontare il pannello????
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
3.607 4 5 7
[16] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 apr 2018, 16:37
setteali ha scritto:Senti senza fare troppi controlli specifici e molto precisi, che può non essere la giornata, consideravo che uno dei guasti più comuni e frequento sui TV a led, sono proprio i led , se ne interrompe uno o più di uno.
Ok. Li devo trovare però..... :D
Dove sono localizzati?
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
[17] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 apr 2018, 16:46
:mrgreen: sono subito dietro il pannello LCD , tra pannello e schede hai un supporto in alluminio grande come tutto il TV e sono all'interno.
Ma se non lo hai mai smontato un pannello, devi stare moooooolto attento per liberarlo dai telaietti in plastica che lo regge assieme ai fogli di plastica rifrangenti !!!!!!!!!!!!!!
In ogni modo la prova la puoi fare, troverai un mazzetto di fili , 2 o 4 o 6 che escono dal supporto in alluminio e con un connettore vanno sull'alimentatore............
lo hai individuato ?
come è fatto?
Foto Utentesetteali
3.607 4 5 7
[18] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 apr 2018, 16:50
Li ho individuati i fili che escono dal telaio.
Nella foto cerchiati in rosso.
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
[19] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 apr 2018, 17:08
potrebbero essere quelli che hai cerchiato, vanno dentro ????
Quel flat piccolino dove va??
Se è quello cerchiato, è molto probabile che ogni coppia di fili rosso & nero vadano ad una fila di led .
Io li provo in questo modo:
Con una tensione continua da 20 a 40 V ci metto una resistenza in serie da 10K o 4K7 ( dipende dalla lettura se la faccio) con in serie un milliamperometro e guardo se le varie coppie mi danno un assorbimento ( non mi importa che si accendano i led), senz'altro se c'è una coppia o più di una interrotta si vede subito.
Foto Utentesetteali
3.607 4 5 7
[20] Re: Riparazione alimentatore TV SHARP LC-32LE140
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 18 apr 2018, 17:13
setteali ha scritto:potrebbero essere quelli che hai cerchiato, vanno dentro ????
Si vanno dentro.
Sono sicuramente loro. Sono sei coppie di fili.
Oora provo.
Foto UtenteDarioDT
4.375 3 7 13
