Modifiche a stampante 3D
Buon pomeriggio,
Sto cercando di modificare la mia stampante 3D, vorrei mettergli un estrusore di vernice con valvola monostabile on/off. Volevo sapere se sto prendendo la strada giusta...
Via fw non sono riuscito a capirci bene come cambiare i parametri di step del motore passo-passo con 2 avvolgimenti, allora ho pensato di utilizzare un circuito integrato logico di tipo NAND... (che secondo la teoria dovrebbe fare al caso mio...)
Ho trovato questo: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... D4011.html
va bene per applicazioni 12vdc?
ho 4 fili che comandano il motore: che quando è fermo tutti i fili sono a 12v mentre quando è in funzione 3 fili per volta vanno a 2v e ogni passo cambia la combinazione.
Secondo voi è fattibile prendere questi 4 ingressi farne una Funzione NAND così avro un uscita a on/off, e collegarci un relè?
Grazie in anticipo!
Saluti!
Grazie in anticipo!
Saluti!
Grazie anche per aver messo tutti i valori dei componenti!
