Controllo forno domestico
MessaggioInviato: 19 mar 2014, 10:18
da mardock
Salve,
mi è passata tra le mani la scheda elettronica guasta di un forno domestico. Oggi la maggior parte di questi elettrodomestici hanno minimo 2 resistenze, una per il grill da potenza elevato ed una circolare per il ventilato generalmente di potenza inferiore. Il controllo delle resistenze è a relè a singolo contatto.
Mi chiedevo come fanno a garantire in caso di guasto (penso al corto di uno dei due relè!!) che la potenza non superi quella di targa (es: 2500W) che è leggermente superiore al potenza della resistenza del grill (es: 2400W)...
No mi pare ci siano dei termofusibili a bordo della scheda...
Pareri in merito?
Mardock
Re: Controllo forno domestico
MessaggioInviato: 20 mar 2014, 0:44
da gioca21
perché dovrebbero? Non è una richiesta delle norme di prodotto.
MessaggioInviato: 20 mar 2014, 0:47
da mardock
Ma come fanno a garantire che in caso di guasto (es: si incolla un relè) non si generino situazioni pericolose?
Non mi risulta ci sia un termostato di sicurezza, il cavo è un 3x1,5mmq, ecc....
MessaggioInviato: 20 mar 2014, 1:50
da gioca21
mardock ha scritto:Ma come fanno a garantire che in caso di guasto (es: si incolla un relè) non si generino situazioni pericolose?
Soddisfacendo ai requisiti delle norme di prodotto. Nel caso specifico, c'è un capitolo dedicato alle prove da effettuare in condizioni di funzionamento anomalo.
Comunque stai pure tranquillo, i nostri costruttori di elettrodomestici conoscono bene il proprio lavoro e gli enti preposti alle verifiche per il rilascio del marchio di qualità (IMQ, VDE, ecc.) anche :D .
Se invece stiamo parlando di qualche produttore esotico e sconosciuto, allora le cose purtroppo cambiano :cry: .
MessaggioInviato: 20 mar 2014, 11:29
da mardock
Grazie per i contributi.
Il produttore è un brand molto noto, made in Italy!!!
Non metto in dubbio che questi elettrodomestici siano fatti a regola d'arte.. mi interrogavo solo su dove potesse essere il "trucco"... eheh
MessaggioInviato: 21 mar 2014, 13:14
da mardock
Da una ricerca ho trovato che la normativa di riferimento per le apparecchiature domestiche è la 60335-1 e poi ci sono le norme di prodotto che in questo caso dovrebbe essere la parte 2-36. Il Capitolo del funzionamento Anomalo è il 19. :)
MessaggioInviato: 22 mar 2014, 16:52
da core
ciao,
la potenza di targa non è la somma delle due resistenze? non c'è modo di settare una modalità per farle funzionare insieme?
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 15:47
da mardock
I dati precisi non li ricordo ma come esempio considera i seguenti:
- resistenza grill 2700W
- resistenza ventilato 1600W
- potenza targa 2800W.
Non è previsto alcun funzionamento con le resistenze in simultanea.
