Vecchio forno a microonde
Ultimamente mi è venuto un dubbio, sicuramente stupido, su un forno a microonde che sto usando, ora un po meno causa questo dubbio.
Si sa che i forni sono schermati con una gabbia di faraday, che necessita anche di essere connessa a terra. Non sono molto ferrato nel campo, ma a memoria e cercando un po in giro, mi pare di ricordare che se la gabbia non è connessa a massa, le onde EM vengono riflesse in modo speculare e in parte riemesse come antenna su tutta la superficie.
Ora mi chiedo se non sia possibile che, con un forno vecchio di qualcosa come 15 anni, non ci possano essere rischi di connessione a massa. Ha senso l'idea di cambiare forno, anche se quello attuale funziona benissimo?
Note: è stato riparato una volta per una manopolina che non andava. Non ho strumenti per misurare se il campo emesso è inferiore ai limiti previsti dai costruttori. E non credo li costruiscano secondo standard automotive iso26262 con concetti di fault tolerance e centraline di controllo dei guasti e autorilevamento ad emissione spuria
(e ben fosse, non posso comunque fidarmi "così" a caso su cose molto vecchie)
Grazie e buonaserata a tutti.
=12cm, che non si possono propagare. Per l'interfaccia sportello-cavità è assimilabile ad una guida d'onda a facce piane parallele che, con dimensioni tra la facce <<
