Lampeggio LED con NE555
[11] Re: Lampeggio LED con NE555
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 15 apr 2014, 21:05
Si un alimentatore uso! Ma se usassi un altro BJT il carico della corrente diminuirebbe ulteriormente?
Foto Utentesimone95
0 4
[12] Re: Lampeggio LED con NE555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 apr 2014, 21:09
Il carico e' quello dei led, non del transistor pilota; quindi non abbassi niente.
37,0k 7 11 13
[13] Re: Lampeggio LED con NE555
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 15 apr 2014, 21:21
Ok ok. Adesso arriva la parte del dimensionamento del BJT, siccome non vado molto d'accordo con i BJT vorrei capire le formule che dovrei usare per dimensionarlo.
Foto Utentesimone95
0 4
[14] Re: Lampeggio LED con NE555
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 11:28
capire le formule
Per quello occorre studiare ed esperienza. Per ora ti puoi accontentare del fatto che qualche volontario ti dimensioni il tutto.
Però il mio intervento voleva essere un altro: cosa significa che R1 è un potenziometro? quale R1? Di quale schema?
Realizza lo schema del circuito con FidocadJ, come da regole del forum e poi ti si potrà dire tutti, BJT compreso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Lampeggio LED con NE555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 apr 2014, 23:49
:-) Inoltre in questo caso non c'è granché da dimensionare ma piuttosto da scegliere il transistor adatto dato che dovrà fungere da interruttore e non da amplificatore come invece mi pare di capire che intenda (erroneamente) Foto Utentesimone95 ;-) O_/
15,8k 4 6 9
