Inverter per auto
[1] Inverter per auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 apr 2014, 20:01
Buonasera a tutto il forum,
Approfitto di questa sezione per esporre il mio dramma!
Mi hanno regalato un grosso inverter 12Vcc-220Vca per auto non funzionante.
E' una cinesata!
Non trovo nulla sulla rete e tanto meno ho uno schema elettrico.
A dispetto della grandezza di tutta la 'baracca' il PCB interno è piccolo con pochi componenti.
Il resto sono condensatori e Mosfet (tanti) oltre ad un enorme dissipatore di calore.
Quello che ho potuto verificare è l'ESR degli elettrolitici e l'efficenza dei Mosfet.
La mia esperienza in merito si ferma qui.
Del piccolo stampato non saprei dire nulla, ignoto categorico!
Quello che chiedo è un consiglio,
vale le pena provare a ripararlo oppure butto tutto nel RAEE?
C'è un metodo per capire cosa andare a cercare?
Purtroppo questo non fa parte del mio campo.
Non ho, in questo momento, l'articolo in questione e pertanto non posso postare foto.
Grazie e una serena Pasqua a tutti
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[2] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 20:26
Mah, in linea di massima potrebbe essere un oscillatore in onda quadra, con un trasformatore elevatore a zero centrale sul lato B.T.
Non riesci a leggere il PCB e trascriverne lo schema? Visto che ha pochi componenti non dovrebbe essere difficile.
Fatto questo potrai analizzare i vari segnali con un qualunque oscilloscopio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 apr 2014, 20:38
Candy ha scritto:...Non riesci a leggere il PCB e trascriverne lo schema? ...
Questo è abbastanza facile, la difficoltà è che in rete non ho trovato riscontro con le sigle dei pochi integrati.
Candy ha scritto:...Fatto questo potrai analizzare i vari segnali con un qualunque oscilloscopio...
Vado per esclusione e andando a ritroso, sul gate dei mosfet devo rilevare un onda quadra?
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[4] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2014, 20:56
E noi, da questa parte dello schermo, come facciamo a saperlo?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 apr 2014, 21:24
Candy ha scritto:...E noi, da questa parte dello schermo...
Ah già, non ci avevo pensato!
Appena avrò tra le mani l'oggetto in questione farò un preciso resoconto.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[6] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 apr 2014, 0:14
Conservalo il circuito,possiamo analizzarlo insieme.
Come ti ha gia' suggerito Foto UtenteCandy gli inverter i piu' semplici sono ad onda quadra.
Generalmente costruiti con NE555-CD4046- oppure integrati dedicati alla funzione di "oscillatori controllati".
Se fai delle foto metti in primo piano le sigle dell'integrato e dei mosfet.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[7] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2014, 10:24
stefanob70 ha scritto:Conservalo il circuito...
Contaci!
Non butto mai niente, anzi, di solito faccio li contrario come spiegato qui!
Il problema è che non ho l'inverter a portata di mano e fare foto/verifiche e quant'altro mi risulta un po difficile.
Temo che questo thread andrà avanti un po a 'puntate'!
Comunque ho notato che nel circuitino pilota non ci sono integrati conosciuti.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 apr 2014, 12:14
abusivo ha scritto:Comunque ho notato che nel circuitino pilota non ci sono integrati conosciuti.
Questo e' l'ultimo dei tuo problemi.... :D
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[9] Re: Inverter per auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2014, 12:15
stefanob70 ha scritto:...Questo e' l'ultimo dei tuo problemi...
Temo e spero che abbia ragione!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
