Pagina 1 di 3
Connessione USB polarità e piccolo problemino
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:16
da krel
Non so se questo argomento fa parte dell'elettronica, anziché di elettrotecnica, spero di aver postato nella discussione giusta. In caso contrario spostate e scusatemi.
Nello schema che segue vorrei sapere se la vista dei due spinotti USB, "A" e "B" è frontale (cioè col cavo dietro) oppure posteriore (guardando dal cavo). Io credo che sia frontale, potete confermare ?
Immagine
Seconda domanda.. per 14 € ho realizzato un cavo USB "high-end" :mrgreen: utilizzando due coppie di cavi bipolari entrambi schermati in rame, con 2 ferriti, termo-restringente, calza e broccoletti :mrgreen: (certamente suonerà come un cavo cinese da 2 €, perché zero e uno sono uguali anche in Cina, ma volete mettere il gusto ?
Immagine
Solo al collaudo, mi sono accorto che nella connessione USB "A", lo slot in pvc in cui hanno sede i 4 contatti, è troppo arretrato (freccia rossa) e non stabilisce il contatto con l'omologa presa nel computer. Infatti nei terminali dei cavetti standard lo slot bianco in pvc arriva al bordo metallico esterno. (Freccia verde)
Non c'è modo di spostarlo in avanti, perché lo slot bianco in pvc, in cui sono presenti le lamine dei contatti e posteriormente i quattro cavi saldati, è una posizione obbligata a incastro.
Ho sbagliato acquisto/dato un pezzo sbagliato/fallato, oppure è realizzata male la connessione ? Che posso fare ?
Immagine
Re: Connessione USB polarità e piccolo problemino
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:29
da simo85
Nela figura 1 i connettori sono a vista frontale. I due fori quadrati del connettore USB A sono la parte superiore, se così la vogliamo chiamare..
Anche quello B dovrebbe essere visto dalla stessa posizione. Verifica con il tester, ad ogni modo, se ne hai la possibilità..
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:30
da TardoFreak
krel ha scritto:ho realizzato un cavo USB "high-end" :) utilizzando due coppie di cavi bipolari entrambi schermati in rame, con 2 ferriti, termo-restringente, calza e broccoletti :) (certamente suonerà come un cavo cinese ?... :?
Precisazioni
- Non esistono cavi "hi-end per USB"
- I cavi USB non "suonano"
Siamo in un forum TECNICO e quinti evitiamo di scrivere fesserie, please.
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:33
da krel
simo85 ha scritto:Nela figura 1 i connettori sono a vista frontale. I due fori quadrati del connettore USB A sono la parte superiore, se così la vogliamo chiamare..
Si ho verificato con il tester :D dal momento che il cavo l'ho fatto io.
Quello che non ho potuto verificare per la posizione assolutamente scomoda, è la polarità delle due fasi di alimentazione in uscita dall'USB sul piccì.
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:38
da simo85
krel ha scritto:Quello che non ho potuto verificare per la posizione assolutamente scomoda, è la polarità delle due fasi di alimentazione in uscita dall'USB sul piccì.
Con un cavo USB, ripetendo le misure. Non mi sembra nulla di complicato. :-)
PS:
Piccì suona un po' a nome di un canarino.. :mrgreen: Volevi dire mica PC ? :D
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:43
da krel
Precisazioni
Grazie per la tua risposta, sopratutto per il contributo dato dal sostantivo femminile... apprezzo che c'è sempre qualcuno che ama salire in cattedra :mrgreen:
Se hai fatto caso quanto "stigmatizzi" l'ho riportato nella mia richiesta...
:D
Ma se è così, (ed è così) perché esistono cavi USB che costano due euro e cavi USB che fanno lo stesso lavoro e ne costano 300 ?
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 15:45
da krel
PS:
Giusto non ci avevo pensato... che idiota (che sono) !
Ogni tanto, mi piace stroppiare le parole... ad esempio feisbùc lo scrivo sempre féisbùc :mrgreen:
spero non ti abbia disturbato..
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 16:11
da TardoFreak
krel ha scritto:Ma se è così, (ed è così) perché esistono cavi USB che costano due euro e cavi USB che fanno lo stesso lavoro e ne costano 300 ?
Perché il mondo è pieno di imbecilli creduloni.
Ed è anche giusto separare questi individui dai loro soldi.
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 16:19
da Shockwaver
(:OOO:)
Perché arrivo sempre in ritardo sui thread più belli??? :lol:
MessaggioInviato: 24 apr 2014, 16:25
da Electro
krel ha scritto:Ogni tanto, mi piace stroppiare le parole...
Perché questa necessità?
TardoFreak ha scritto:Ed è anche giusto separare questi individui dai loro soldi.
:mrgreen:
