Problema con alimentatore PC!
[11] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 apr 2014, 12:07
Quello è un package in cassa plastica, non è pensato per il dissipatore.
perché vuoi aggiungere un dissipatore? E' scritto nel DS?
Strumento per formule
5.465 4 9 13
[12] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 27 apr 2014, 16:42
in pratica quelli sono dei driver motori per la stampante 3D e tendono a scaldare molto (ho sentito che arrivano anche a 60°C) per evitare che si brucino,nel tempo, è d' obbligo mettere una ventola per non fare stazionare l' aria sopra gli stessi... e alcune persone hanno inserito dei dissipatori in alluminio per accentuare l' effetto della ventola!!! facendo lavorare i driver meglio e permettendosi velocità di stampaggio più alte!!!
purtroppo non so se tutto ciò è vero, ma molti dicono che hanno visto miglioramenti significativi !!!
comunque in questo caso i dissipatori vanno incollati ??
Foto Utentegusto
[13] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 apr 2014, 19:41
gusto ha scritto:comunque in questo caso i dissipatori vanno incollati ??
Si vanno incollati ma non so indicarti il tipo di colla da usare e dove prenderla.
Spero passi di qui qualcuno più esperto che ti possa consigliare quella più adatta.
Cito Foto UtenteTardoFreak che ha appena acquistato una stampante 3D (e scritto un ottimo articolo in merito), qualche dritta da lui puoi sicuramente averla ;-)
5.465 4 9 13
[14] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 apr 2014, 20:27
Ciao, premetto che non ho mai avuto idee di acquistare una stampante 3D, quindi può essere che il mio consiglio è sbagliato... Puoi usare benissimo dei dissipatori per chipset (Recuperandoli da qualche vecchia scheda madre su internet o magari da qualcuno che sistema computer e ha schede da buttare) le dimensioni sono un po' piu grandi di quelle che dici tu... :roll: per "incollati" te lo sconsiglio... devi usare per forza la pasta termoconduttiva, e incollare in qualche altra manierail dissipatore... se guardi su ebay trovi anche dissipatori attivi per chipset a poco prezzo :) O_/ O_/
570 2 7 11
[15] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentecore » 27 apr 2014, 20:53
ciao, la artic silver va bene ed è adesiva
Foto Utentecore
718 3 9
[16] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 apr 2014, 23:16
Se vuoi quella adesiva devi specificare Arctic Silver™ Thermal Adhesive o comunque dire che la vuoi adesiva.
Artic Silver è una marca di prodotti, se chiedi solo quello possono darti anche solo la pasta non adesiva.
5.022 3 5 8
[17] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 apr 2014, 23:21
La velocità di stampa non dipende dai driver ma dal sistema motore-meccanica.
Soprattutto dal motore.
73,4k 8 12 13
[18] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentecore » 27 apr 2014, 23:25
è vero non sono stato preciso, lo davo per sottointeso che era quella adesiva, infatti io uso la mx2 che non è adesiva
Foto Utentecore
718 3 9
[19] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 28 apr 2014, 9:11
quella adesiva è sconveniente...
570 2 7 11
[20] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 apr 2014, 9:13
Motivazione?
5.022 3 5 8
