Problema con alimentatore PC!
[21] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 28 apr 2014, 9:19
si può staccare... e poi ho sostituito diverse volte quells adesiva con quella non..
570 2 7 11
[22] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 apr 2014, 10:00
Mah, puoi mettere quella non adesiva se c'è un sistema di ritenuta, che qui (ed in altri casi) non c'è ;-)
5.022 3 5 8
[23] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 28 apr 2014, 10:22
gusto ha scritto:purtroppo non ti so rispondere non me ne intendo molto ma posto una foto :
ecco io dovrei " appoggiarlo " sopra al cerchio rosso... le dimensioni sarebbero circa quelle!
Quel package è un QFN-28(+1) e i qfn di regola (per non dire sempre) hanno, sul lato inferiore, un pad termico grande quasi quanto le dimensioni del chip stesso.
Sei in grado di postare una foto del retro di quel PCB?
Se quel pad termico fosse correttamente saldato al gnd, quei 60°C a cui accennavi, nonostante le dimensioni ridotte della scheda, sarebbero, in condizioni normali di funzionamento, molto difficili da superare. Per cui, un qfn che sale a 60°C di tanto in tanto ancora ci sta, non avresti bisogno di dissipazione forzata, a meno che non sia chiuso in un case abbastanza piccolo...
Edit: ... e anche in quel caso visto che il pad termico è saldato alla scheda, il/i piano/i di massa della scheda fanno diventare essa stessa una superfice dissipativa: basterebbe solo una ventolina per muovere l'aria attorno alla scheda.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[24] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 apr 2014, 14:18
Mi interesserebbe anche sapere la sigla del circuito integrato.
73,4k 8 12 13
[25] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 28 apr 2014, 20:54
questa è la foto del retro del driver..... è una replica Pololu A4988(speriamo sia affidabile.... :shock: :shock: )
vorrei sapere una cosa: io la scheda la lascio esterna quindi non è chiusa in alcun tipo di case o cover e le ho messo sopra a circa 10 cm una ventola di un vecchio alimentatore..... secondo voi basta ???
Foto Utentegusto
[26] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 0:07
Ingrandiscimi questa zona plz... e se puoi dai un po' di luce di sbieco (ma me l'hai illuminato con 20w??? ?% ).
A. Einstein
770 1 5 11
[27] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto Utentegusto » 29 apr 2014, 0:28
Ok domani provvedo !!
Foto Utentegusto
[28] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 0:37
gusto ha scritto:la scheda la lascio esterna quindi non è chiusa in alcun tipo di case o cover e le ho messo sopra a circa 10 cm una ventola di un vecchio alimentatore.
Ad ogni modo non dovrebbe esserci alcun problema senza dissipatore.
Se poi nella zona che ti ho indicato vedi 4 via passanti (magari disposti come angoli di un quadrato con lati paralleli ai lati della scheda) in corrispondenza esatta del retro del chip, hai una certa sicurezza che è stato utilizzato il pad termico... e lì, boh dimenticati pure del dissipatore soprattutto se hai una ventola nelle vicinanze...
A. Einstein
770 1 5 11
[29] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2014, 0:38
Quelli sono driver PWM.
73,4k 8 12 13
[30] Re: Problema con alimentatore PC!
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 29 apr 2014, 0:42
D'accordo ma se è fatto come l'originale ovvero così:
Tutta la schedina dissipa, una ventola a 10cm basta e avanza...
A. Einstein
770 1 5 11
