Scintilla interna all'iphone! Tra scheda madre e vite del te
[1] Scintilla interna all'iphone! Tra scheda madre e vite del te
Messaggioda Foto Utentekhira » 1 mag 2014, 10:32
Salve, rimontato l'intero iphone ho avuto un contatto tra la lamiera della scheda madre e una vite dello schermo che era leggermente svitata e si è generata una scintilla.
Ora, ho non ho ancora montato lo schermo e non posso verificare se funziona.
E' stata la lamiera che copre i chip a generare la scintilla? (passa corrente nella lamiera?!)
e la vite che è avvitata nel telaio ha scaricato proprio in quest'ultimo? (visto che il telaio fa anche da massa)
Posso stare tranquillo o ho rotto qualcosa? purtroppo lo schermo non mi è ancora arrivato e quindi sono stato costretto a richiudere l'iphone per non perdere i pezzi... ma ho paura di aver danneggiato qualcosa e non sto tranquillo.
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 1 mag 2014, 22:39, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine allegata al post senza l' uso di server esterni.
Foto Utentekhira
[2] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 13:26
khira ha scritto:Salve, rimontato l'intero iphone
Complimenti per la presentazione.... O_/
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[3] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentekhira » 1 mag 2014, 14:53
ciao, mi sapresti dare qualche chiarimento di ciò che potrebbe essere successo?
Foto Utentekhira
[4] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2014, 14:59
stefanob70 ha scritto:
khira ha scritto:Salve, ...
Sintetica è risolutiva, il resto è superfluo!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[5] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentekhira » 1 mag 2014, 15:04
:? scusate, ma non sono stato chiaro nell'esposizione del problema? mi aiutereste a capire cosa è successo?
Foto Utentekhira
[6] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 15:10
Sei stato molto chiaro e ti ho anche risposto.
Pero' siccome a te interessa risolvere il tuo problema,a me e agli atri utenti di EY farebbe piacere almeno una discreta presentazione come primo incontro sul forum.. ;-)
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[7] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentekhira » 1 mag 2014, 15:18
ok, faccio la presentazione... soltanto che non trovo la sua risposta
Foto Utentekhira
[8] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 15:38
L'involucro dei connettori e' collegato al "negativo" della batteria,come del resto tutto il PCB.
Bisogna vedere quale componente sia coinvolto,dalla foto non e' proprio chiaro.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[9] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentekhira » 1 mag 2014, 15:55
allora qui forse si capisce meglio:
la scheda madre è presente nella prima immagine
(sia fronte che retro)
la vite ha toccato sul bordo esterno della scheda madre (punto evidenziato dal cerchio verde)
mentre la vite è quella evidenziata dal cerchio verde nella seconda immagine
Foto Utentekhira
[10] Re: Scintilla Interna all'iphone! Tra Scheda Madre E Vite De
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mag 2014, 16:13
Teoricamente le due carcasse(schermatura + pannello dovrebbero stare allo stesso potenziale,puo' darsi non sia cosi.
comunque difficile fare una diagnosi senza alimentare l'apparecchio e testarlo.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
