Sostituzione pacco batterie avvitatore
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 10:50
da crovax
Ciao a tutti!
Ho un vecchio avvitatore di marca che non uso più poiché il pacco batterie è andato.
E' un pacco batterie al NiCd da 9,6V e 1,4Ah. Ho cercato in rete, e per sostituirlo ci vogliono minimo 30€ :shock:
A questo punto ho avuto un'idea!! :idea:
E se utilizzassi un pacco batterie LiPo? Ho esperienza con queste batterie in campo modellistico, so che sono pericolose se non si ricaricano accuratamente ecc.
Pensavo di utilizzare un pacco da 11.1V, magari con un grosso diodo in serie. Per la ricarica utilizzerei un caricabatterie IMAX B6, per chi non lo conoscesse, è specifico per le LiPo(e non solo!).
La spesa iniziale si aggirerebbe intorno a 20€, ma credo che la durata di queste batterie sia nettamente superiore!!
Grazie a tutti :)
Re: Sostituzione pacco batterie avvitatore
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 11:21
da Paolino
Il mio intervento è più che altro di curiosità, non essendo un esperto di batterie. Volevo porti una domanda: riuscirai a svuotare l'involucro del pacco batterie originale per (eventualmente) inserire le LiPo ? C'è spazio per poter operare? Se puoi, metti qualche foto.
Ripeto, la mia è solo curiosità.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 11:22
da abusivo
crovax ha scritto:...IMAX B6...
Questa non la sapevo!
Sempre 'vulanico' Foto Utentecrovax, grazie!
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 11:36
da crovax
Il vecchio pacco batterie l'ho già aperto e svuotato! :lol:
All'interno ho: 10 x 5 x 5 cm di spazio vuoto! Sufficienti per il pacco batterie LiPo da 11.1V.. Magari appena posso faccio una foto, ma è una semplice scatoletta nera di plastica di quelle dimensioni.
Per quanto riguarda lo IMAX B6, è sempre una cineseria, ma fa il suo lavoro! Fra i modellisti dinamici, è diffusissimo!
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 11:37
da sandroz84
Se proprio vuoi fare il cambio di chimica io ti consiglierei sempre calcolando accuratamente lo spazio di usare 3 celle lifepo senza diodo.
3,2volt per cella in serie fanno esattamente la tensione nominale del pacco batterie nicd originale.
Stai solo attento a non scendere sotto i 2,5 volt per cella.
Se ne usassi 4 in serie come vuoi fare tu avresti una tensione a piena carica di circa 14,6 volt con un diodo in serie circa 14 volt rispetto ai circa 11 volt delle 8 celle nicd in serie.
Per quanto riguarda la ricarica delle celle con l'imax vai tranquillo, rispetta solo le specifiche di carica scarica delle celle che andrai a sostituire.
Per fare un lavoro fatto bene dovresti anche calcolare l'assorbimento dell'avvitatore per comprare delle lifepo che siano in grado di sostenere il carico.
Per bilanciarle in carica ti consiglio di aggiungere un cavetto a 4 pin tipo questo:
Immagine
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 12:19
da crovax
Il problema delle lifepo è che costano tantissimo rispetto alle LiPo. Inoltre difficilmente si trovano in pacchi già pronti :(
Io vorrei usare le 3s, che hanno una tensione nominale di 11.1V, cioè 1.4V in più del pacco originale NiCd. Teoricamente quindi, con due diodi in serie, la tensione nominale è perfetta!
Avevo pensato alla soluzione con un solo diodo, poiché ho letto in giro che questi trapani hanno motori non troppo suscettibili a variazione di tensione massima..
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 12:35
da sandroz84
11,1 volt nominali, circa 12,6 a piena carica.
Solitamente per questo tipo di utilizzi si usano celle li-ion e non lipo perché più robuste.
Comunque anche in questo caso devi ponderare bene la scelta delle celle e degli eventuali diodi in base al carico perché nel peggiore dei casi potresti ritrovarti con il pacco batterie in fiamme. :ok:
MessaggioInviato: 19 mag 2014, 13:03
da crovax
Non mi sembra il periodo adatto per accendere falò :P
Vorrei anch'io capire l'assorbimento del trapano, ma non ho proprio idea.. Pensavo di misurarlo col multimetro, ma non ho un alimentatore a 9,6V in grado di erogare tanti ampere :(
A spanne direi che non ci dovrebbero essere problemi, le NiCd hanno una corrente di scarica di qualche C al massimo, le lipo almeno 20C O_O
per il diodo, vale la regola: Meglio abbondare?? :lol:
MessaggioInviato: 20 mag 2014, 9:58
da crovax
pensavo di mettere anche un circuito di questi:
http://www.ebay.it/itm/140994535286?ssP ... 1497.l2649
Cosi non rischio che si scarichino troppo le celle!
MessaggioInviato: 28 giu 2014, 13:18
da crovax
Alla fine ho risolto cosi:
http://carspa.altervista.org/blog/sosti ... vvitatore/
magari può essere utile a qualcuno! ;)
