Stampa 3D, gli slicer
Ciao a tutti,
mi sono appena assemblato una stampante 3D, come ho avuto modo di dire in questa discussione: viewtopic.php?f=51&t=37393
Si tratta di una variante della RepRap Prusa i3 e per il momento sembra funzionare piuttosto bene. Eccola mentre tira fuori un supporto per i cavi da appendere nel mio laboratorio (per adesso, l'unica cosa utile che ho stampato):
Volevo aprire una discussione sui programmi di slicer che utilizzate, ed in particolare sulle loro configurazioni, perché è veramente qualcosa che può fare la differenza tra una stampa perfetta ed un groviglio di fili che riempie una stanza.
Io ho giocato parecchio negli ultimi giorni con Slic3r 1.0.1, che gira bene su MacOSX. Ho fatto due configurazioni di massima, una a velocità media, con configurazioni intorno ai 40 mm/s e strati da 0,2mm (ho un estrusore da 0,3mm) che mi dà pezzi buoni ma un po' rugosi; la seconda a velocità bassa, intorno a 10 mm/s tranne per gli infill in cui vado a 20 mm/s e strati da 0,1mm. Ci vuole tempo, ma i primi risultati stampati mi sono sembrati piuttosto validi. Slic3r sembra sia migliorato parecchio nelle ultime versioni.
Cercando a destra e a manca, ho letto di KISSlicer, che sembra offrire una finitura di superficie migliore di Slic3r perché tiene il più possibile l'estrusore all'interno del perimetro del pezzo, però non ho sperimentato e non saprei bene. Ho letto anche di Cura.
Voi che esperienza avete con questo genere di programmi? Avete giocato con le varie configurazioni? I parametri di infill, di estrusione, la velocità, eccetera?
