"Tagliare Fuori" Pin di controllo
Salve, premetto che non sono sicuro che la sezione si a giusta, nel caso non lo fosse spostatela in quella appropriata
Il mio problema è il seguente, ho un alimentatore per notebook, con cui ho avuto parecchi problemi, dapprima siccome era difettoso l'attacco al notebook (cioè praticamente rotto), ho tagliato i cavi dell'alimentatore (che è il seguente:http://trust.com/en/all-products/17259-70w-primo-laptop-charger--black il connettore è il K cioè quello con l'attacco più grande) e gli ho saldati al connettore, solo che, non sapevo che il pin centrale serviva da controllo alla batteria, e che quindi non alimenta il notebook se non è presente, questo è quello che ho trovato in rete:
Il problema è che io non l'ho collegato e di conseguenza non mi carica il PC, che avendo la batteria oramai rotta, non si accende. un altro problema è che quando ho tagliato i cavi all'alimentatore, io non ho trovato 3 cavi, ma solo 2, quindi non saprei dove prende quei +2volt.
Il PC è un Compaq Presario Cq61.
La domanda è:
Potrei tagliare fuori nel circuito del PC il sistema di controllo?
Meglio cercare di aggiustare l'alimentatore?
P.s.=un altro alimentatore non credo che lo prendo siccome lo stato del notebook è simile a quello di wall-e nel cartone animato
P.S.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post senza usare server esterni.
La domanda è:
P.S.
