Pagina 1 di 3
Lucidare il dissipatore
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 21:12
da posta10100
Ciao a tutti,
mi ricollego a questo topic ormai chiuso per fare una domanda:
perché volete a tutti i costi lucidare quel povero dissipatore?
Tra il mosfet e il dissipatore c'è la pasta che chiude il gap, mentre su tutto il resto del dissipatore i graffi non fanno altro che aumentare la superficie esposta all'aria e quindi la dissipazione.
L'unica motivazione che ci vedo è estetica, ce ne sono altre?
Re: Lucidare il dissipatore
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:04
da spud
posta10100 ha scritto:mentre su tutto il resto del dissipatore i graffi non fanno altro che aumentare la superficie esposta all'aria e quindi la dissipazione.
Io credo che i graffi abbiano anche l'effetto negativo di rimuovere l'isolamento elettrico sul dissipatore no?
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:06
da posta10100
Per l'isolamento elettrico metti la mica, che c'entrano i graffi?
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:09
da spud
Si metti la mica tra il componente che vuoi raffreddare e il dissipatore ma se c'è un graffio da un'altra parte quello diventa un possibile contatto elettrico, comunque è ot scusa O_/
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:11
da posta10100
spud ha scritto:comunque è ot scusa
Nessun problema, ma continuo a non capire... puoi spiegarti meglio?
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:15
da spud
Intendo dire, hai il dissipatore con la sua vernice o il suo strato di ossido che lo ricopre, se questo si graffia (come tra l'altro succede praticamente sempre credo) lascia esposto il metallo e quindi potrebbe generare un contatto elettrico non desiderato tra due parti del circuito che dovrebbero essere isolate tra loro, oppure tra il circuito stesso e qualcosa di esterno.
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:17
da stefanob70
posta10100 ha scritto:L'unica motivazione che ci vedo è estetica, ce ne sono altre?
Risposta esatta.... :ok:
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:19
da posta10100
stefanob70 ha scritto:Risposta esatta....
Meno male mi stavo preoccupando :ok:
da Candy
Prima bisogna inventare l'alluminio isolante...
Semmai i graffi ed i relativi riporti limitano drasticamente la superficie di contatto introducendo uno spessore che allontana le parti.
MessaggioInviato: 9 giu 2014, 22:31
da posta10100
Candy ha scritto:introducendo uno spessore che allontana le parti.
Si ma la pomatina magica colma il gap.
E poi stiamo parlando di centesimi di millimetro... se ci dobbiamo preoccupare anche di questo allora dovremmo anche considerare la forza con la quale stringiamo la vite o il granello di polvere che si deposita sopra.
Non voglio esser polemico ma mi sembra assurdo preoccuparsi di una cosa così poco rilevante.
Torno a limare il mio spessorino :mrgreen:
