Striscia Led fai da te
Buongiorno,
sto facendo delle modifiche alla mia camera che mi hanno portato al voler inserire una striscia a led fatta in casa sfruttando quello che ho a disposizione a casa.
Ho comprato i led per l'illuminazione (notturna) da mettere in altro sopra un armadio che prende tutta la parete.
I suddetti led, in base a quello dichiarato dal venditore utilizzano tra 3.2 e i 3.4 volt a 25 mA.
La mia intenzione è quella di mettere in serie 5 Led e una resistenza e di queste metterne in parallelo 12 per un totale di 60 Led.
L'alimentatore utilizzato per alimentare la striscia è un vecchio alimentatore da portatile che eroga 18,5 V a 3,5 A.
Ho effettuato le misurazioni su questo alimentatore e ho rilevato poco meno di 19 V.
Quando ho testato la ministriscia i led si sono accesi ma non generano luce. Ho effettuato altre misurazione sul circuito ed ho visto che sulla resistenza ho 3,3 millivolt e ho come intensità 0,003 mA.
Sembra come se l'alimentatore non dia la corrente al circuito. Parlando con un amico mi dice che probabilmente l'alimentatore non sente il circuito e quindi non eroga corrente, ovvero ha una richiesta minima di ampere per erogarla.
Grazie a tutti per i consigli
Stefano
- Se così fosse come posso ovviare al problema?
- Secondo voi si risolverà quando le metterò tutte e 12 (20 mA x 12 = 0,24 A)?
- Se così non fosse come posso ovviare al problema?
- In un altro circuito messo in piedi con un altro alimentatore ho misurato i volt sui led ed ho rilevato il valore di 2,6 V a dispetto dei 3.2 - 3.4 dichiarati, ho sbagliato qualcosa nelle misurazioni?
Stefano
