Pagina 1 di 4
Trasformatore toroidale e uscite
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 18:49
da LiquidShark
Salve a tutti,
mi sono appena iscritto in questo sito interessante per poter chiedere aiuto a persone molto più esperte di me e per chiedere consigli vari.
Ho un dubbio per quanto riguarda un trasformatore. Ho un trasformatore toroidale parecchio grosso, peserà un 2 kg, al primario ci sono i due cavi da collegare alla rete, e al secondario... Ci sono 3 cavi in uscita. Nell'etichetta del Tr c'è scritto: 32+32 V / 5,4 A, colori rosso-giallo-rosso.
Dalle mie conoscenze intuisco che il cavo giallo sia il neutro e i due rossi le uscite a 32 V.
Il mio dubbio è:
da questo trasformatore posso otttenere una tensione di 64 V, o una corrente di 10,8 A? Non riesco a immaginare eventuali collegamenti al resto del circuito.
Vi ringrazio in anticipo. Saluti.
Re: Trasformatore toroidale e uscite
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:04
da marco438
Graficamente, da quello che hai scritto, il tuo trasformatore dovrebbe presentarsi cosi':
Puoi facilmente accertare le varie tensioni con un tester in portata VAC, misurando con un puntale sullo zero e con l'altro su uno dei due poli, ripetendo la manovra con l'altro.
Se entrambe le misurazioni danno valori intorno ai 32V, misurando con i due puntali sui collegamenti estremi dovresti ottenere circa 64V.
Per quanto riguarda la potenza, credo che quella indicata sia quella complessiva e, quindi, restera' tale.
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:12
da LiquidShark
Esatto, Foto Utentemarco438, il grafico che hai disegnato è corretto, è proprio così. Non ho detto che ha una potenza di 350 VA.
Supponendo di aver già effettuato i test col multimetro come li hai descritti tu (e ricordo di averli fatti non molto tempo fa) come posso ottenere 64 V o 10,8 A?
Se il trasfo avesse avuto due neutri e due 32 V non avrei avuto problemi nei collegamenti. Comunque ti ringrazio per avermi risposto
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:36
da marco438
350VA, e' il risultato di volt x Ampere; quindi 350/64= 5.4A.
I dieci ampere dimenticali. :mrgreen:
Mi pareva di averlo gia' detto, per quanto riguarda la tensione i 64V li ottieni prelevando la tensione dai due collegamenti estremi tralasciando lo zero; per i 10.8A vedi sopra.
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:39
da LiquidShark
Scusami Foto Utentemarco438, io non voglio fare il saputello e nulla di simile, ma 32 V x 10,8 A = 345,6 W. Rientro sempre nei limiti di potenza.
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:41
da marco438
Ma tu fino ad ora ai parlato di 64V.
MessaggioInviato: 11 ago 2014, 19:43
da LiquidShark
Hai ragione, scusami, non ho scritto chiarissimo. La questione è: 32 V/10,8 A e 64 V/5,4 A.
MessaggioInviato: 12 ago 2014, 19:06
da archimede45
controlla se sono accessibili i due capi che sono uniti al filo centrale se si puoi separarli e collegarli in parallelo e quindi ottenere 32 v. 10,8 a. non sono attrezzato per inviarti lo schema ma usando lo schema che è stato postato numeriamo i capi degli avvolgimenti a partire dall'alto con 1-2-3-4-,i capi 2-3- sono collegati insieme. se riesci a scollegarli, unisci il capo1 col 3 e il 2 col 4 e avrai i due avvolgimenti in parallelo che ti forniranno 32 v 10,4 a. Questo se i due avvolgimenti sono perfettamente uguali. per controllare ciò ,dovresti prima collegare i capi 1-3 , dare tensione al primario e controllare se fra i capi 2 e 4 lasciati per ora separati esiste una tensione , se la tensione è zero, o molto piccola ,sotto 0,5 v.Dopo aver tolto tensione :puoi collegare i capi 2-4, e voilà, hai un trasformatore da 32v. 10,4 a. saluti
MessaggioInviato: 15 ago 2014, 14:49
da woodcat
Se ti serve la corrente alternata per alimentare, ad esempio, dei carichi resistivi vale quanto detto da Foto Utentearchimede45; se lo scopo del gioco è realizzare un alimentatore in corrente continua allora puoi unire le due metà del secondario in questo modo:
ed avrai la tua alimentazione dalle parti dei 44V raddrizzati e filtrati ma, per motivi già sviscerati più volte sul forum, non potrai prelevare 10.8A ma qualcosa come 8A o forse anche meno.
MessaggioInviato: 15 ago 2014, 15:12
da Candy
Se non è richiesto in fase di progetto, tutti i trasformatori con più avvolgimenti secondari danno la massima potenza come somma delle potenze dei singoli avvolgimenti. Se al secondario ci sono due avvolgimenti, hanno potenza pari a metà della nominale.
