Problema pedale macchina da cucire
Ciao a tutti!
Il pedale della macchina da cucire di mia zia non funziona più, premendo col piede il motore non gira, collegando al 220 V direttamente alla macchina invece gira alla massima velocità.
Misurando col tester l'uscita del pedale vedo che sta al massimo a 71V~.
Allora ho deciso di smontarlo pensando di trovarmi davanti ad un circuito molto simile a quello di un dimmer (la macchina ha 25 anni), in realtà le cose si sono rivelate un pochino diverse, ma andiamo con ordine.
Ho tracciato lo schema elettrico del pedale:
P1 è il reostato che controlla la velocità di rotazione, P2 è un trimmer accessibile dalla parte inferiore del pedale.
Però ho un dubbio: Q1 è un BC237A, Q2 non riesco a capirlo (ho messo NPN a sensazione ma sospetto sia un PNP) sul package riporta in colonna queste scritte:
Che transistor potrebbe essere?
Comunque, ad una analisi visiva, tutte le componenti del circuito mi sembrano in ordine tranne il condensatore C3 che è in queste condizioni:
cioè visibilmente crepato.
E' probabile che si tratti della causa del malfunzionamento del pedale? Trattandosi di un condensatore da 0.01uF 300V~, tenendo conto che i negozi questa settimana sono tutti chiusi per ferie e in casa non ho condensatori al poliestere con quel valore, con cosa potrei sostituirlo tra elettrolitici e poliestere (ne ho da 0.1uF 22nF in poliestere che sopportano quelle tensioni) senza fare danni?
Come potrei procedere per cercare cosa non funziona tenendo conto che ho a disposizione multimetro digitale ed oscilloscopio?
Scusate la raffica di domande, grazie a tutti in anticipo! :)
Tobo.
vD
A
C307
Tobo.
