Pagina 1 di 2
Riparazione amplificatore audio Pioneer
Inviato: 4 set 2014, 12:07
da marcolinux
Ciao a tutti, avrei la necessità di sostituire il trasformatore guasto al mio amplificatore pioneer sa-420, non ho idea delle caratteristiche che debba avere il trasformatore..
Qualcuno sa aiutarmi?
P.S. mio padre sostiene che, noto il tensione che supportano i condensatori interni 35V (quelli grandi, penso servano per trasformare la corrente alternata in continua?? :?: ) il trasformatore dovrebbe essere circa da 22V per entrambe le uscite.
Voi che dite? vi servono altre informazioni? se volete ho trovato gli schemi elettrici dell'apparecchio su internet, se vi possono essere utili lì hosto da qualche parte! Posso fare anche delle foto ai componenti!
Grazie in anticipo a chiunque abbia voglia di aiutarmi!
Re: Riparazione amplificatore audio Pioneer
Inviato: 4 set 2014, 12:31
da marco438
marcolinux ha scritto:....se volete ho trovato gli schemi elettrici dell'apparecchio su internet, se vi possono essere utili ......
Se hai lo schema, dovrebbero esserci indicati almeno i valori di tensione del trasformatore; se non riesci a leggerli da solo, postalo.
Inviato: 4 set 2014, 14:12
da FedericoSibona
I trasformatori sono macchine elettriche piuttosto robuste, è difficile che vadano in crisi.
Piuttosto i trasformatori di apparecchi commerciali hanno sovente dei fusibili termici che interrompono il circuito se la temperatura eccede certi valori. Alle volte è facile trovarli togliendo il nastro che avvolge gli avvolgimenti superficialmente, altre volte, se sono più interni, è più difficile ;-)
Posta gli schemi del tuo amplificatore ;-)
Inviato: 4 set 2014, 14:19
da marcolinux
Grazie a tutti del supporto, mi scuso per l'attesa ma ci ho messo un pochino a caricare i file..
Ecco qui il link a OneDrive (spero non sia contro il regolamento del forum!)
https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... file%2czip
Nel documento da 10 mega c'è tutto lo schema completo, negli altri ci sono anche altri schemi con altre informazioni.
Io comunque vedo solo la tensione in entrata ma non quella in uscita.
FedericoSibona ha scritto:I trasformatori sono macchine elettriche piuttosto robuste, è difficile che vadano in crisi.
Piuttosto i trasformatori di apparecchi commerciali hanno sovente dei fusibili termici che interrompono il circuito se la temperatura eccede certi valori. Alle volte è facile trovarli togliendo il nastro che avvolge gli avvolgimenti superficialmente, altre volte, se sono più interni, ed è più difficile ;-)
Non ci avevo proprio pensato al fusibile termico! Stasera provo a guardare se riesco a trovarlo!
Inviato: 4 set 2014, 15:36
da gammaci
Sembra proprio essere questo il caso. La presenza del fusibile termico su T1 è chiaramente indicata a pag 8 (9) del service manual.
Di solito un trasformatore che si guasta per surriscaldamento emette odore di bruciato ben prima di cedere del tutto. Il fusibile è indicato sul filo marrone, non dovrebbe essere difficile verificare questa ipotesi.
La tensione sui secondari la vedo a pag 10, dal + - 28 VDC risulterebbe un 2 * 19 VAC
Inviato: 6 set 2014, 13:21
da marcolinux
Rieccomi qui, ho ponticellato il fusibile termico che effettivamente interrompeva il circuito e l'amplificatore ha ripreso a funzionare! Con l'unico inconveniente che sembra scaldare un bel po'.. Il termometro a infrarossi dice che sta sui 70gradi e lo ho lasciato acceso 10 minuti..
Devo dire che sembra anche odorare un po' di bruciato..
Devo dedurre che il termico è saltato perché ha fatto il suo dovere e il trasformatore è da cambiare?
P.S. Misurando la tensione in uscita del trasformatore senza carico attaccato risulta essere un 24 V + 24 V, può essere?
Inviato: 6 set 2014, 13:25
da marco438
Prima di ogni altra cosa, il fusibile termico non deve essere semplicemente tolto ma sostituito con altro avente le stesse caratteristiche.
Se l'apparecchio funziona e il trasformatore scalda molto, non e' detto che la colpa sia di quest'ultimo; potrebbero esserci altri danni sul circuito che provocano il surriscaldamento.
Inviato: 16 set 2014, 18:55
da marcolinux
Ciao a tutti e scusate per la lunga assenza ma sono stato occupato..
Tornando all'amplificatore/trasformatore, non penso si riesca a sostituire il fusibile termico in quanto è incastrato all'interno degli avvolgimenti (in basso il link alle foto così se avete consigli potete vedere com'è fatto il trasformatore).
Come posso fare a capire se è il trasformatore con qualche spira in corto o se è l'apparecchio che ha qualcosa che non va?
Una prova potrebbe essere quella di collegarlo alla corrente senza nessun carico e vedere se scalda comunque? Potrebbe essere una prova fattibile?
Grazie in anticipo! O_/
Link foto trasformatore Onedrive
Cancellato.
Inviato: 16 set 2014, 18:59
da marco438
Le foto devono essere postate come allegato ( in basso a sx nei messaggi) e non tramite server esterni; a breve il link verra' cancellato.
Ti consiglio di leggere le regole del forum.
Per il resto, scollegando il trasformatore e bypassando il fusibile termico, puoi intanto misurare con il tester in portata ohm il pimario ed il secondario riportando i dati.
Inviato: 17 set 2014, 17:41
da lelerelele
la prova del trasformatore senza carico è fattibile se riesci al scollegare le uscite.
ma ciò che scalda è il traformatore oppure altri componenti o dissipatori...
quando lo hai ricollegato suonava? perché in tal caso sono da escludere difetti dei fonali di potenza ma potrebbe essere il sistema di polarizzazione, ma dovrebbe scaldare molto il dissipatore di alluminio.
per la sostituzione, penso non sia sufficiente trovare un trasformatore con tensione d'uscita uguale, anche se ha la stesa potenza di targa, l'impiego in audio di potenza è molto gravoso, per avere una buona resa deve avere bassisima impedenza e mutuo accoppiamento molto elevato. Io mi sono costruito l'amplificatore, tanti anni fa, ed il problema maggiore l'ho proprio sui trasformatori.
saluti.
