Pagina 1 di 3
Progettazione PCB
MessaggioInviato: 6 set 2014, 11:31
da daniele1996
Come mi consigliate procedere? ho già uno schema pronto (in mente) di quello che devo fare, ma non so da dove iniziare :( ho acquistato mentre ero a londra due basette di rame belle grandi (così ce ne escono parecchi di circuiti)... sono con una facciata sola di rame, e non ho chissa quali necessità. qualche componente SMD lo devo mettere, per esempio diodi e transistor, ma del resto sono tutti normali... da dove mi consigliate di iniziare?
Re: Progettazione PCB
MessaggioInviato: 6 set 2014, 11:42
da NinoAL
Con Fidocad. Tieni presente che un buon circuito stampato deve essere:
1) il più ridotto possibile.
2) Non avere, o avere pochi ponticelli.
L'uso di componenti SMD, al contario dei componenti classici non ti permette di far passare una pista sotto si essi, e questo un po' penalizza.
Posta il circuito elettrico poi vedremo insieme.
MessaggioInviato: 6 set 2014, 15:06
da daniele1996
perché sotto un componente non possono passare piste?
MessaggioInviato: 6 set 2014, 15:18
da marco438
Perche' non ci fai vedere lo schema elettrico? Sarebbe piu' semplice rispondere ad alcune delle tue domande.
MessaggioInviato: 7 set 2014, 1:05
da daniele1996
perfetto! faccio lo schema e lo posto premetto che ho implementato una board arduino... come diodi che devo mettere ho preso questi, perché per quello che devo fare io ne ho da buttare... comunque, faccio lo schema e lo posto... thank you very much :-)
MessaggioInviato: 7 set 2014, 11:54
da emacar
daniele1996 ha scritto:perché sotto un componente non possono passare piste?
Sotto un componente SMD non c'è lo spazio necessario per farvi passare una pista.
MessaggioInviato: 7 set 2014, 13:43
da edgar
Se il componente è abbastanza grande e/o le piste abbastanza sottili, si riesce a passare anche sotto i componenti SMD.
MessaggioInviato: 7 set 2014, 19:36
da daniele1996
ecco lo schema, testato e funzionante. la board che ho usato è questa
MessaggioInviato: 19 ott 2014, 13:13
da daniele1996
rieccomi qui dopo un po di tempo, siccome ho intenzione di realizzare questo PCB (perché mi serve) riapro il topic... mi sono arrivati i diodi, i transistor SMD e tutto (Dalla cina ovviamente :lol: )come potrei proseguire?
ho gia delle basette pretagliate (10x7 cm) e credo che possano andare bene come spazio per quello che vorrei realizzare... come posso proseguire?
MessaggioInviato: 19 ott 2014, 13:23
da marco438
Per proseguire devi convertire lo schema elettrico in disegno del PCB; puoi farlo con FidoCadJ.
Una volta disegnato, lo pubblichi e lo rivediamo sia per eventuali errori che per il layout.
Poi puoi proseguire con una delle numerose tecniche di stampa della basetta.
