Pagina 1 di 1
Problemi treccia dissaldante
Inviato:
7 set 2014, 15:16
da Arrow
Ciao a tutti,
l'altro giorno dovevo dissaldare dei componenti per sostituirli, dato che le saldature non erano grosse ho deciso di usare la treccia (o calza in rame). Il problema è sorto quando lo stagno che doveva essere ormai nella treccia era ancora attaccato alla piazzola.
Ora mi chiedo, dato che la treccia che mi ha venduto il componentista è un po' vecchia; è possibile che sia "andata a male" come per gli alimenti? La pasta salda non funziona più?
Re: Problemi treccia dissaldante
Inviato:
7 set 2014, 15:20
da SuperEDO99
Probabilmente si ! Dopo un po' la pasta saldante evapora e la treccia di rame si secca ! In ogni caso io ti consiglio una pompetta dissaldatrice. io l'ho pagata 3euro e funziona benissimo
Inviato:
7 set 2014, 15:23
da Arrow
Grazie mille della risposta, bisogna che vado a protestare per la treccia scaduta!!!
Comunque alla fine ho fatto con la pompetta, pagata 2,50€ alla fiera dell' elettronica
Inviato:
7 set 2014, 15:31
da SuperEDO99
Inviato:
7 set 2014, 19:26
da edgar
Arrow ha scritto:Grazie mille della risposta, bisogna che vado a protestare per la treccia scaduta!!!
Puoi comprare del flussante ed bagnare un poco la treccia prima di usarla, funzionerà bene anche se è un po vecchiotta. Occhio alle pompette dissaldanti a scatto, se non si è delicati, quando il supporto è di qualità non eccelsa e si indugia troppo col saldatore, a volte il contraccolpo dell'aspirastagno rovina le piazzole.
Inviato:
7 set 2014, 23:48
da Arrow
Grazie della risposta, adesso proverò; anche se non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda ;)
Per la pompetta ho già avuto queste traumatiche esperienze, piazzole che si staccano o si lacerano... brutti ricordi!!!
Inviato:
8 set 2014, 8:36
da edgar
Arrow ha scritto: anche se non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda
La pasta salda è roba da idraulici
Inviato:
8 set 2014, 13:17
da claudiocedrone
Arrow ha scritto: ...non credo che il flussante possa sostituire la pasta salda...
Però ha ragione... per impiastricciare la PCB con residui carboniosi conduttivi la pasta salda è insostituibile !
Inviato:
9 set 2014, 17:22
da Arrow
edgar ha scritto:La pasta salda è roba da idraulici
ahhahahh esatto, intendevo quella nella treccia; non quella nel vasetto
(così va meglio?)
Inviato:
9 set 2014, 17:44
da edgar
Arrow ha scritto: intendevo quella nella treccia; non quella nel vasetto
Funziona, funziona
Io addirittura uso della colofonia sciolta nell'alcol denaturato quando la treccia è un po' vecchia
