Pagina 1 di 1
TV Schermo rosso
MessaggioInviato: 30 set 2014, 8:39
da luca1994
Salve,
il mio TV Sharp 40° improvvisamente lo schermo è diventato con sfondo rosso a strisce verticali.
Mi sapreste indicare quale componente ha provocato tale guasto ed i controlli da effettuare, avendo una discreta esperienza in elettronica. grazie
Re: TV Schermo rosso
MessaggioInviato: 30 set 2014, 9:38
da stefanob70
Indicarti addirittura il componente guasto sarebbe pura fantascienza... :D
Purtroppo non hai dato molte indicazioni,neanche il modello di Tv lcd.
MessaggioInviato: 30 set 2014, 20:25
da luca1994
Salve,
il modello è questo: LC-40LE510E
MessaggioInviato: 30 set 2014, 20:28
da stefanob70
Le strisce verticali denotano un problema ad una scheda in particolare che gestisce lo schermo a led.
Si trova di solito al centro bordo superiore schermo.
Ma le riparazioni sono alquanto difficili,se non impossibili.
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 11:01
da luca1994
Salve,
Ti ringrazio, ma posso sostituire tutta la scheda interessata al problema.
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 11:10
da marco438
Teoricamente si ma devi essere certo che quello sia il problema e quella la scheda interessata.
In definitiva, se non sai da che parte cominciare, meglio rivolgersi ad un centro di assistenza, prima di provocare danni maggiori. :D
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 12:10
da luca1994
Salve,
non credo di provocare danni, nel momento in cui vado ha sostituire soltanto la scheda.
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 13:26
da marco438
Fai un po' come credi. :D
MessaggioInviato: 1 ott 2014, 14:14
da GiulioB
Se trovi la scheda giusta e sei convinto che sia proprio quella e solo quella la scheda danneggiata... ok!
Ma tieni presente che avevo un problema simile su un Samsung 42", il tecnico che e' arrivato (garanzia) ha sostituito due schede quasi gemelle che erano posizionate nella parte destra e sinistra dell'interno, ma forse non c'entra molto con il tuo televisore.
Good luck :ok:
MessaggioInviato: 2 ott 2014, 13:54
da luca1994
Salve,
smontato il Tv, la scheda in questione si trova in alto a sinistra ed è marcata Samsung, avente il seguente numero: SSL400_0E2B.
