Problema con alimentatore
salve, sono ancora un noob nell'elettronica, ho assemblato il circuito in allegato
DS1 = ponte diodi 2A
C1 = condensatore elettrolitico 1000µF
C2 = C3 = condensatori poliestere 100nF
C4 = condensatore elettrolitico 100µF
IC1= LM7805 / LM7905
R1 = resistenza 180 ohm
DL1 = diodo led
il led funziona e provando con il tester rileva 5V, ho provato ad alimentare un arduino uno e sembra che funzioni bene, invece se provo ad alimentare un Raspberry Pi non funziona, si riavvia in continuazione... come risolvo?
DL1 = diodo led
essendo un regolatore da 1 A, ti serve qualcosa di più robusto.
