Pagina 1 di 3
Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Inviato:
13 ott 2014, 12:01
da mario663
Salve Ragazzi
stamattina quest' alimentatore del PC (ATX-500 SIL P5) ha deciso di abbandonarmi
chiedo a voi è possibile Ripararlo!? Grazie
Immagini sfuocate ed inutili cancellate.
Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Inviato:
13 ott 2014, 12:11
da EnChamade
mario663, non ha senso postare delle foto fuori fuoco in cui non si riesce a vedere poco o niente. In questo modo stronchi ogni possibilità di aiuto.
Inviato:
13 ott 2014, 13:18
da TITAN
se hai un po di esperienza all'esterno del PC si puo provare ad accendere cortocircuitando il filo verde con uno dei neri.spesso sono le capacità che cedono e spesso si gonfiano nella parte superiore.
se non hai esperienza e attrezzatura lascia stare perché è oltretutto pericoloso, al suo interno ci sono tensioni continue prossime ai 400 V. perciò OCCHIO.
Inviato:
13 ott 2014, 13:25
da mario663
Salve Titan è grazie per il tuo prezioso intervento...scommetto che non hai avuto tempo di vedere le immagini anche se erano sfuocate vero?? lo so che le immagini non erano messe a fuoco ma almeno uno se né poteva fare un idea!! comunque titan ritornando a noi sotto un fusibile di vetro c'erano delle bruciature...quindi credo che anche ponticellando il verde con il nero non lo riesco a farlo partire per tale problema..avevo postato delle foto per capire appunto sè bastava cambiare solo il fusibile!!
Inviato:
13 ott 2014, 13:32
da marco438
mario663 ha scritto: .....lo so che le immagini non erano messe a fuoco ma almeno uno se né poteva fare un idea!!
Idea di cosa?
In una foto si devono chiaramente vedere i componenti ed i collegamenti del PCB; se cio' non e' possibile per la scarsa qualita', inutile guardarle.
Inviato:
13 ott 2014, 13:34
da abusivo
mario663 ha scritto:...avevo postato delle foto per capire appunto se bastava cambiare solo il fusibile!!
Difficile che si risolva così!
Normalmente se un fusibile salta c'è sempre un perché!
Inviato:
13 ott 2014, 14:08
da TITAN
esatto io non ho visto niente. se le bruciature sono in centro al fusibile e si sono formate perché il suo involucro di vetro è esploso puo anche starci.
@ abusivo , di solito è cosi, ma non sempre potrebbe essersi interrotto per uno spike e il resto essere ancora sano ,d'altra parte quello è il suo lavoro.
parlandoci chiaro ,se vedi che non ci sono altri segni di bruciature , componenti danneggiati , piste interrotte , condensatori elettrolitici che nella parte superiore non sono gonfi o che non abbiano perso elettrolita dal loro interno io proverei a sostituire il fusibile con uno identico e ad accenderlo come detto prima. poi non conosco le tue conoscenze per cui ti invito nuovamente a fare molta attenzione in quello che fai.
Inviato:
13 ott 2014, 14:15
da abusivo
TITAN ha scritto:...se vedi che non ci sono altri segni di bruciature...
Concordo con quello che hai detto ma non mi sembrava uno spike!
Inviato:
13 ott 2014, 15:17
da mario663
TITAN ha scritto:.
parlandoci chiaro ,se vedi che non ci sono altri segni di bruciature , componenti danneggiati , piste interrotte , condensatori elettrolitici che nella parte superiore non sono gonfi o che non abbiano perso elettrolita dal loro interno...
No nulla di simile solo il fusibile rotto è sotto dove ci sono le saldature del fusibile c'è una macchia nera di bruciatura... nella foto questo si notava...comunque grazie Titan ora provo a cambiare il fusibile e vi faccio sapere..
Inviato:
13 ott 2014, 15:43
da sandroz84
Il fusibile non salta per "sport", quasi sicuramente hai un corto sulla sezione ad alta tensione, ad esempio sul ponte raddrizzatore.
