overbost.
overbost ha scritto:- Pulizia del circuito
Puoi usare dell' alcol isopropilico che è alcol incolore, oppure alcol denaturato rosa; abbinato ad una spazzola.
Si può usare anche il Diluente Nitro antinebbia.
Prima di passare al secondo punto ti consiglio di verificare, dopo la pulizia, con un tester o visivamente se vi sono delle piste interrotte.
overbost ha scritto:- individuazione delle caratteristiche dei componenti...
Per trovare i valori dei componenti, a mio parere, hai due strade: la prima, più semplice, è quella di avere a tua disposizione lo schema elettrico dell' apparecchiatura dal quale ricavarli, la seconda è quella di riuscire a leggere la sigla sugli involucri per poi cercare in internet.
Esisterebbe una terza possibilità ma è molto complessa da effettuare, sarebbe quella di ricavare lo schema elettrico del circuito in cui sono inseriti i componenti e da quello cercare di risalire al rispettivo valore.
overbost ha scritto:- saldatura dei nuovi componenti...
In questo caso serve che tu abbia una buona manualità, una mano ferma e un saldatore con la punta fine.
