Inverter microonde Panasonic NN-A774SB (A606Y4V02GP) KO
Inviato: 26 nov 2014, 1:21
Ciao a tutti,
sto provando a riparare un inverter di un forno a microonde... anche se non "conviene" o non ne vale la pena, ormai l'ho preso come una sfida e mi piacerebbe vincerla.
Partendo dall'inizio, non scaldava più e staccava la cottura dopo 23 secondi, dai manuali apprendo che la colpa può essere dell'inverter o del magnetron... a potenze basse non staccava la cottura, ma l'assorbimento massimo era sempre lo stesso, a qualunque potenza impostata, rimaneva al massimo circa 150W (in modalità a bassa potenza si alternavano assorbimenti di 60W e di 150W).
La prima cosa è stata controllare il magnetron, ma non è interrotto e l'isolamento è valido, il PWM sul CN701 arriva dal DSP, quindi immagino sia l'inverter.
Come detto, all'inizio funzionava, ma avevo grossi problemi a fare le misurazioni dato che anche con il trasformatore di isolamento non potevo collegare la massa dell'oscilloscopio e commettendo alcuni errori mentre era alimentato, gli ho fatto fare una fiammata nella zona di circuito vicino al connettore CN701 e vicino agli optoisolatori... adesso appena entra in funzione l'inverter scatta il magnetoternico di casa, anche se il magnetron è staccato.
Ora, per fare misurazioni in tensione e lavorare in sicurezza, ho due problemi:
1) poter utilizzare l'oscilloscopio (nei tentativi fatti avevo collegato questo al trasformatore di isolamento dato che la sua potenza non era sufficiente per il forno a microonde);
2) evitare di avere i 4000V in uscita e quindi impedire all'IGBT di condurre pur potendo verificare il lavoro dell'oscillatore, e magari evitare che il magnetotermico stacchi se dipendesse dallo stadio in alta tensione.
Per la prima domanda non so come fare dato che isolando l'oscilloscopio dovrebbe evitare che il magnetotermico scatti. Il secondo è più che altro un dubbio non avendo mai lavorato con gli IGBT e non sapendo se possa procurargli dei danni quello che vorrei fare... mi basterebbe scollegare la R704 come visibile dallo schema?
Grazie in anticipo a chiunque potrà essermi d'aiuto per i miei quesiti o per la risoluzione completa,
SebaX
SebaX
