registratore vhs non trascina nastro
Inviato: 3 dic 2014, 12:49
da Utdis1
Ho due registratori vhs di due marche diverse che hanno lo stesso problema. Non trascinano il nastro. Ho verificato che anche lubrificando la meccanica non migliora nulla, vi è solo un accenno al movimento del nastro. Le tensioni di alimentazione sembrano regolari per cui ne deduco sia un problema o al driver o elettronica del motore o, meno probabile, al motore stesso.
Qualcuno ha esperienza in merito ?
Re: registratore vhs non trascina nastro
Inviato: 3 dic 2014, 13:04
da Russell
avevo un problema simile con un vecchio stereo e le cassettine.
In pratica avevo visto che il motorino girava regolarmente ma... il nastro non andava
ho poi notato che tra la trazione del motore stesso e il nastro entrava in gioco una specie di frizione in gomma
(probabilmente per non forzare troppo il nastro, rischiando di strapparlo, ma garantendo comunque che fosse avvolto)
ecco... la gomma di questa frizione si era indurita e non lavorava piu' come da nuova
si capiva pero' che il resto era tutto a posto perche' aiutando con le dita l'avvolgitore, quindi anche la frizione, il nastro andava come si deve.
io purtroppo non ho mai risolto, in fin dei conti quella funzionalità dello stereo non mi serviva.
Inviato: 3 dic 2014, 13:08
da Utdis1
Nessun problema alla meccanica, l'unica cinghia presente non slitta e lubrificando non cambia nulla.
E' proprio il motore che non ha forza o per colpa sua o per l'elettronica. Di frizioni non ne ho visto, solo ingranaggi.
Inviato: 3 dic 2014, 13:51
da Russell
non voglio insistere, ma nel frattempo avevo trovato un link che descrive il mio problema
http://www.bcae1.com/tapxprt.htmIn pratica la "frizione" è inclusa in questo componente
è la rotella che fa' avvolgere il nastro
in questo caso la frizione in pratica è la molla che si vede in figura
http://www.bcae1.com/images/jpegs/IMG_8396b.jpg"Most of them had a felt-lined clutch that allowed slippage."
ma da quello che dici probabilmente il tuo problema è un altro
Inviato: 3 dic 2014, 15:23
da Utdis1
Parli di una audio cassetta mentre io parlo di video cassette vhs e c'è una bella differenza. Videoregistratori e non mangianastri. Il sistema di movementazione prevede degli ingranaggi che si muovono e si agganciano o sganciano a seconda delle operazioni. NESSUNA frizione.
Grazie comunque.
Inviato: 3 dic 2014, 15:44
da Russell
Utdis1 ha scritto:NESSUNA frizione
mah.... questo non credo
... come dice Razzi
altrimenti perche' vendono questa?
http://www.kijiji.it/annunci/altro-elettronica/novara-annunci-novara/cassetta-dinamometrica-per-videoregistratori/14745034comunque inutile accanirsi sui dettagli,
sicuramente il tuo problema è un altro
Inviato: 3 dic 2014, 16:10
da Utdis1
Ho verificato che la trazione avviene per mezzo di ingranaggi che dal motore trasferiscono il movimento all'albero che deve trascinare. Un meccanismo sposta questi ingranaggi di trazione da un albero all'altro .Semmai vi è una specie di freno sull'albero opposto a quello che trascina per il verso normale, forse per tenere in tensione il nastro. Freno si, forse c'è. Frizioni, guardando e riguardano non ce ne sono. Il videoregistratore ha da sincronizzare il nastro con la rotazione della testina; una semplice frizione forse non sarebbe sufficientemente efficace, credo,.
Non sono un'esperto di queste riparazioni e me le lascio per gli spazi di tempo libero, anche perché non so se ci ricaverò qualcosa.
Sul perché si trovino certe cose su ebay, beh, sono convinto che forse cercandoci bene ci sia anche il ghiaccio per gli Eschimesi.
