Smontare tv crt
Salve a tutti,
Ho un tv crt da 30" marca: "Orion" che ogni volta che accendo il pulsante, il led rosso si accende e si spegne ed emette un suono che va a tempo e lo schermo della tv non si accende mai.
E' stato portato da un tecnico tv che l'ha riparato. Però 2-3 giorni dopo ha rifatto lo stesso problema di prima. Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo tante volte ma il problema persiste. Suppongo che il problema non è del fusibile ma riguarda il gruppo di alimentazione, forse il PTC.
Volevo provare ad aprirlo, chiaramente con le dovute precauzioni (spina staccata, scaricare i vari condensatori + il tubo catodico) per fare delle foto, fare la prova della lampadina, eseguire delle misure con il tester, etc..
Però anni fa mi è successo che aprendo un tv crt più piccolo ho sentito un rumore tipo di una molla e dopo averlo portato in assistenza mi avevano detto che si era rotto il tubo catodico, eppure dopo aver tolto il coperchio tutto sembrava integro all' interno compresa la parte dove dentro c'è il tubo catodico.
Volevo sapere, come faccio a togliere il coperchio (prima tolto tutte le vitiXD) senza sentire il rumore tipo di una molla?
Premetto che qualcosina so di elettronica. So riconoscere parecchi componenti, fare delle misurazioni, scaricare con attenzione i condensatori, etc.. Chiaramente ho ancora tantissimo ma tantissimo da imparare.
Vi chiedo gentilmente di aiutarmi per favore :)
, ci sono altri modi per rinfrescare l'attenzione sui thread); cosa desidereresti ? Non hai dato molte informazioni e hai postato due immagini abbastanza inutili (e una anche piuttosto sfocata... ); senza lo schema elettrico dell'apparecchio l'impresa di aiutarti a distanza è ancora più ardua; non è chiaro se il PCB è a singola faccia (sembrerebbe di si ma... ) noto solo che c'è un pin senza piazzola (magari solo un ancoraggio o forse no) di un componente che non riesco a individuare a sinistra un po' più in basso della pista "ricostruita", con un segno di abbronzatura dello stampato; puoi verificare a cosa corrisponde ?
