Pagina 1 di 1
Autocostruzione Scheda Audio USB
Inviato: 1 gen 2015, 15:30
da SediciAmpere
Salve a tutti,
Sono venuto a conoscenza dell'integrato PCM2906 prodotto dalla Burr Brown/Texas Instrument, esso viene utilizzato nelle schede audio USB di piccole dimensioni con i soli jack per cuffie e per microfono.
Se realizzo il cirucuito pari-pari come indicato nel datsheet e lo connetto ad una porta USB funziona, oppure sono necessarie nozioni di programmazione (che non ho assolutamente)?
pcm2906.pdf
(478.92 KiB) Scaricato 170 volte
Re: Autocostruzione Scheda Audio USB
Inviato: 1 gen 2015, 16:10
da aldofad
E' scritto in prima pagina sul pdf da te allegato:
The USB protocol controller works with no software code, but the USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID)
Inviato: 1 gen 2015, 17:49
da SediciAmpere
cioè?
Il protocollo USB può essere modificato, ma funziona anche senza modifiche?
Inviato: 1 gen 2015, 18:28
da PietroBaima
No, nel senso che quell'integrato contiene un registro che può essere scritto tramite dei comandi.
Se non lo modifichi funziona tutto lo stesso.
Guarda su aliexpress o ebay o simili, mi sembra che le schede che sfruttano quell'integrato costino pochi euro, mi sa che non abbia senso costruirselo.
Pietro.
Inviato: 2 gen 2015, 1:11
da SediciAmpere
grazie
Inviato: 2 gen 2015, 20:35
da claudiocedrone
:-) Non so che integrati montino, ma schede audio USB come sopra descritto costano circa... tre euro e cinquanta nei negozi di informatica e simili :lol: O_/
Inviato: 3 gen 2015, 17:18
da SediciAmpere
certo, però potrebbe far parte di un progetto maggiore
