Riparazione scheda saldatrice a elettrofusione
Buongiorno a tutti.
Mi sto cimentando nella riparazione di questa scheda, è di una saldatrice a elettrofusione, lavora con una tensione in ingresso di 220 V, in uscita sui poli la tensione è inferiore ai 50v.
La saldatrice è stata mandata alla casa produttrice in manutenzione biennale, aveva solo il problema che ogni tanto restituiva l'errore (impossibile mantenere la tensione di saldatura) e rispedita indietro come non funzionante (con tanto di dichiarazione di riparazione troppo onerosa...).
L'ho smontata e ho trovato un diodo dissaldato come in foto. Il problema è che sotto di esso, dall'altra parte della scheda, c'era un altro componente che è stato tolto. lo stesso ha due piedini e aveva una vite che lo ancorava al dissipatore posto dietro tutta la scheda.
Qualcuno di voi è in grado di capire dalla foto di che componente potrebbe trattarsi? il reoforo di sinistra è direttamente collegato con il trasformatore adiacente.
Senza quel componente la scheda funziona ma dopo alcuni secondi interrompe la saldatura con il medesimo errore di tensione in ingresso non stabile. (forse era proprio quel componente che doveva essere cambiato per l'errore)
Vi ringrazio anticipatamente.
