Pagina 1 di 2
modificare un PCB ultimato
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:34
da baloobb
Salve a tutti avrei dei problemi su un PCB che ho fatto stampare:
- in fase di progettazione ho inserito un componente sbagliato invece che SMD l'ho inserito TH c'è un modo per prolungare ora la traccia?
- come posso interrompere una traccia tra due componenti?
grazie a tutti per i consigli
Re: modificare un PCB ultimato
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:41
da simo85
baloobb ha scritto:c'è un modo per prolungare ora la traccia?
Se il PCB te lo permette, un filo sottile dovrebbe andare bene.
baloobb ha scritto:come posso interrompere una traccia tra due componenti?
Sempre se il PCB te lo permette, se la pista è a vista, con un bisturi o un cutter, tagliando leggermente.
Almeno io una volta ho fatto cosi..
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:42
da PietroBaima
baloobb ha scritto:Salve a tutti avrei dei problemi su un PCB che ho fatto stampare:
con un piccolo filo preso da un pezzo di cordina per impianti elettrici (uno solo dei filini di rame nudo che compongono la treccia).
Altrimenti trovi lo stesso filo in versione smaltata, se vuoi qualcosa di più professionale.
Incolli poi il tutto con una piccola goccia di attak.
baloobb ha scritto:- come posso interrompere una traccia tra due componenti?
Dremel, direi, altrimenti esistono degli utensili per interrompere le piste.
Però io uso sempre il Dremel.
Pietro.
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:44
da PietroBaima
simo85 ha scritto:se la pista è a vista
Già, dimenticavo che la pista potrebbe essere in un buried layer.
In questo caso potresti provare a bruciarla trattandola come un fusibile, ma senza esagerare con la corrente, per non distruggere tutto.
E' comunque una barbonata, però se non si può fare altro... :D
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:46
da Sjuanez
Qui ho prolungato una traccia, anche se forse in modo non canonico. (sono un novellino)
viewtopic.php?f=1&t=59694
Qui ho interrotto una traccia con un cutter
viewtopic.php?f=1&t=58651&start=20#p581721
Insomma, filo di rame sottile e forza bruta risolvono tutto. Come ti hanno suggerito. O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:53
da baloobb
ragazzi grazie per le risposte super rapide, il PCB non l'avevo specificato fortunatamente è single layer:
-La pista è vista e quindi la posso tagliare semplicemente con un taglierino ( ottimo direi)
-Per il prolungamento della traccia , mi converebbe prendere un componente TH e poi aggiungere del filo che mi porti fino alle piazzole? o sarebbe meglio posizionare il filo di rame e poi installare il componente SMD?
grazie
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 11:54
da PietroBaima
baloobb ha scritto:mi converebbe prendere un componente TH e poi aggiungere del filo che mi porti fino alle piazzole
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 12:09
da baloobb
visto che non riesco a trovare il corrispettivo componente Th con le stesse caratteristiche se facessi un collegamento alla buona di rame sul PCB e poi ci installerei il componente SMD? dite che potrebbe esser fattibile anche se risulta una pecionata?
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 12:15
da Sjuanez
A funzionare funziona. Io l'ho fatto. Poi se devi presentare il circuito a qualcuno non saprei. Meglio attendere qualcuno più esperto di me.
MessaggioInviato: 4 ago 2015, 12:16
da marco438
Perche' non ci fai vedere la basetta e i componenti? (foto)
Magari arriverebbe qualche suggerimento in piu'.
