Non esiste dire "alimentatore in generale"
Se l'alimentatore è un generatore in tensione la tensione rimarrà costante mentre la corrente passante nel circuito varierà.
Se l'alimentatore è un generatore in corrente la corrente passante rimarrà costante mentre la tensione varierà.
Non puoi svincolarti dalla legge di ohm. Se hai un determinato carico non puoi imporre tensione e corrente insieme. Una delle due deve dipendere dall'altra.
Parlando di generatore in tensione costante non si può parlare di corrente minima. Nessuno ti può dire la resistenza del carico che inserirai. Al massimo possiamo parlare di corrente massima. Anche qui parliamo di valori ideali poiché più la resistenza si avvicina allo zero e più la corrente passante aumenta. Tuttavia vi sono dei limiti fisici per i quali l'alimentatore non può erogare più di una certa potenza. Ed ecco che si parla di limitazioni e protezioni.
Parlando di un generatore in corrente costante, se questo è collegato a vuoto la tensione ai capi del generatore sarà ipoteticamente infinita, ma anche qui è un discorso di limiti fisici.
Ecco perché si usa il termine generatore ideale.
Per quello che riguarda i ballast dei neon sono totalmente estraneo alla materia. Mi limito sono a riconoscere esternamente i componenti e conoscerne le loro funzioni, percui non so dirti come questo si comporterà.
Probabilmente il ballast del neon, inserendo una lampada di maggiore potenza avrà davanti una resistenza maggiore (Maggior lunghezza del tubo) quindi occorrerà aumentare la tensione ai capi della lampada per permettere passaggio di corrente. Se la tensione è tale da consentire l'innesco la lampada si accenderà. Altrimenti non si illuminerà nemmeno.
N.B.
prendi con le pinze questa ipotesi poiché vi sono arrivato solo mediante un rapido ragionamento e non è da escludere che abbia sparato qualche cavolata....Magari qualche altro membro del forum potrà smentire o confermare...del resto siamo qui anche per imparare
