Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
MessaggioInviato: 28 ago 2015, 9:24
da mario663
Salve Ragazzi
come da titolo ho un problema con un Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX in pratica la parte freezer rafffredda poco, all'inizio il frigo emetteva alcuni rumori di sgancio tipo cubetti di ghiaccio che cadevano ma ora non lo fa piu....come spia e acccesa solo quella verde fissa normale e le manopole sono impostate per il freezer a meta della striscia eco mentre il congelatore al massimo entrambi senza superfreezer attivati... abbiamo provato vari test di manopola ma il risultato e sempre il medesimo ....quale puo essere il problema ?
Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
MessaggioInviato: 28 ago 2015, 21:41
da mir
Hai già dato un'occhiata qui ?
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 10:50
da Russell
non è che si è creato del ghiaccio nella parte retrostante, e richiede una bella sbrinata?
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 11:25
da mario663
Puó essere che si sia formato del ghiaccio...come faccio a vedere nella parte retrostante ?
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 11:38
da Russell
mmm.. non mi sono mai posto il problema di accederci, ma non credo sia cosa banale, probabilmente ci sarebbe da smontare varie parti
La cosa piu' semplice è lasciarlo spento ed aperto un giorno (o meglio due), in questo modo sicuramente il ghiacchio si elimina naturalmente
ovviamente dovrai farti una scorpacciata forzata di gelati per procedere con l'operazione
se hai qualcuno che puo' 'ospitare' quello che hai nel frigo è meglio
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 11:41
da mario663
Ok Russell seguiró il tuo consiglio é vi farò sapere :ok:
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 15:23
da catione
Il frigorifero è un no frost? se è si verificare se la ventolina che spinge il freddo alla chiusura della porta del frigorifero gira?
trovi acqua sul pavimento sotto il frigorifero?
MessaggioInviato: 29 ago 2015, 18:38
da mario663
Si qualche volta c e l ho trovata l 'acqua a terra ma la vaschetta dietro non é piena fino all olmo...si è un frigo no frost
