Problema con schermo LCD
[11] Re: Problema con schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 13 set 2015, 19:19
Si misurata, comunque tra 290 - 300V dc. Disalimentando il tutto, il condensatore si scarica in più di 30 min.
La cosa simpatica è che se la faccio scaricare (cortocircuito i reofori con conduttore) e provo ad alimentare... nulla.
Se la provo in Ohm con multimetro, dopo aver visto la regolare carica (sale fino a segnare infinito), rialimento e tutto sembra ok.... almeno fino alla prossima scarica.
28 2 9
[12] Re: Problema con schermo LCD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 set 2015, 19:24
Ma scarichi un condensatore da 400Volt con un corto brutale? ?%
A prescinde che puoi:
1) farti male
2)distruggere il ponte a diodi
3)distruggere il MOS
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[13] Re: Problema con schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 13 set 2015, 20:57
Ormai.... comunque non sembra aver prodotto danni. Involontariamente ho toccato gli estremi (non ti dico come). Ma gli effetti restano sempre quelli
28 2 9
[14] Re: Problema con schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 14 set 2015, 11:07
Ciao, stamattina dopo una nottata di riposo (tutto staccato) è ripartita alla grande. Ho misurato subito le due tensioni di uscita sui connettori (20 e 7.5v), il condensatore dopo il ponte dava 310v.
Il ponte a diodi, ha un pin (il 2) con un leggero segno nero appena visibile, ma nella scheda non ci sono segni di annerimento e le saldature sul lato posteriore sembrano perfette.
La scheda è però ancora staccata dall'LCD e dalla control board.
P.s. nella foto non si vede molto bene, ma tra i due connettori ci sono due fili (coppia bianco - marrone sul primo e bianco - verde sul secondo) che stanno insieme, ovvero una coppia viene dalla control board attraversa questa scheda e la manda su quella piccola verde (che nella foto è in alto a sinistra). Le tensioni sulla coppia sono sempre nulle. A cosa servono?
28 2 9
