Pasta termoconduttiva, si o no?
MessaggioInviato: 15 set 2015, 1:55
da pic
Ciao, devo applicare questi supporti ad un dissipatore, secondo voi ci va della pasta termoconduttiva tra il supporto e il dissipatore? I led montati sul supporto vengono applicati ocn uno strato di pasta.
Ciao, grazie
Re: Pasta termoconduttiva, si o no?
MessaggioInviato: 15 set 2015, 5:52
da Sjuanez
la tua domanda è un tantino vaga, quindi posso darti una risposta generale. Magari ti va in seguito di aggiungere qualche dettaglio sul tuo progetto.
In generale: la pasta termoconduttiva si applica tra due superfici perché, per quanto possano essere state lisciate e messe in aderenza, presentano dei micro-gap, cioè delle micro irregolarità sulla loro superficie di contatto.
Queste microirregolarità impediscono la migliore conduzione del calore e la pasta termica tende a riempirle e appianarle.
Quindi se non ci sono controindicazioni, può solo fare bene. Ma non conoscendo il tuo progetto completo anche gli utenti più esperti del forum difficilmente potranno aiutarti.
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 15 set 2015, 14:05
da pic
Grazie, niente di che semplicemente quei supporti sono appositi per power led, quindi io devo saldarci i power led sopra con pasta tra led e supporto e saldarli, successivamente devo mettere il supporto sul dissipatore, i supporti in questione sono in alluminio ims.
