riparazione alimentatore ps-305d
salve a tutti, come da titolo, ho un alimentatore nuovo ps-305d che in uscita non eroga nulla, si accende, i display di voltmetro e amperometro segnano entrambi 0, ruotando le manopole relative alla regolazione di V e I ottengo soltanto l'accendersi alternativo dei due led di funzionamento a tensione costante o corrente costante, a seconda se vado al valore minimo dei due potenziometri (led cc) o maggiore del minimo (led cv).
ho sostituito l'LM324N ma non ho ottenuto risultato, ho misurato la tensione in ingresso al ponte e misuro 15VAC, in uscita dal ponte 18VDC (già ho riparato una pista che era tagliata accidentalmente). in uscita dai due regolatori di tensione L7815 e 7915 misuro + - 15V, ho testato inoltre entrambi i 2N3055 secondo il video su youtube in allegato e credo sia rispondente alle indicazioni date.... avete suggerimenti la ventola gira e in uscita non ottengo nulla? allego lo schema.
grazie in anticipo!
https://www.youtube.com/watch?v=xyKzUCrwTpA
grazie in anticipo!
