Alimentatore variabile da banco
Salve da pochi giorni mi sto dedicando da autodidatta alla realizzazione di piccoli circuiti elettrici.
Vorrei quindi costruire un alimentare variabile 0 -12 volt minimo da banco per alimentare tali circuiti e volevo sapere se qualcuno mi può illustrare come procedere.
Ho pensato di:
1) o usare un alimentatore smontato da una stampante epson (la corrente di uscita dovrebbe essere già stabilizzata e a 12 volt) e collegarci un potenziometro.
2) oppure usare un trasformatore e creare un circuito. (ho un trasformatore 421983 A 220v-50HZ PNE XC 5500)
il potenziometro che ho a disposizione è un 470k ma non so se devo acquistarne un altro oppure posso usare tranquillamente questo.
che mi suggerite? come posso procedere nel modo più semplice possibile? Grazie
P.s. purtroppo non riesco a caricare le foto
Ho pensato di:
