Pagina 1 di 3
Aiuto su scheda poltrona elettrica
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 12:32
da salvfraz
Buon giorno ho una poltrona elettrica che ha smesso di funzionare, l'ho smontata e ho controllato che ha un motore in cc da 24 volt 550w che ho già controllato con un alimentatore 24 v e il motore funziona sia in salita che in discesa, ho smontato la parte elettrica e ho trovato il trasformatore guasto, ne ho comprato uno nuovo ma l'ho trovato più grande e un trasformatore 12 0 12 da 100 va, il problema e che collegando il tutto non continua a funzionare, allora ho preso il tester e ho controllato la tensione in ingresso mi dà 24 V in ca ma in uscita mi dà 36 v in cc? ho fatto anche delle foto alla scheda, e ho segnato i nomi dei componenti che non si vedono dove entra la 24 in ac e dove esce la 36 in cc le connessioni sono quelle che vanno al telecomando solo due pulsanti su e giu hanno 5 contatti e quella che va al motore se qualcuno potesse darmi una mano a capirci qualcosa mi farebbe cosa molto gradita. la resistenza ceramica ha un valore 5w 0.5 ohmj e sembra gonfia.
Spero di essere stato chiaro saluti.
fronte 1.
resistenza
retro
Re: aiuto su scheda poltrona elettrica
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 15:30
da g.schgor
salvfraz ha scritto:la tensione in ingresso mi dà 24 V in ca ma in uscita mi dà 36 v in cc?
Il valore della tensione alternata è quello "efficace",
mentre della continua è quello massimo (di "picco").
La relazione dovrebbe essere 24 \cdot \sqrt{2}=34V.
Temo che con quella tensione la scheda possa essersi rovinata...
Comunque se il motore è da 500W la potenza del trasformatore
è insufficiente
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 17:39
da salvfraz
Buona sera grazie per la risposta, intanto ho ricontrollato
i dati di targa del motore e ho sbagliato a scriverli 24 v 55 w
Caspita mi ero sbagliato di poco ?%
Per quanto riguarda tensione di picco non so se la scheda abbia sempre avuto i 36v cc ma a questo punto non ho capito se sono 36 v perché é normale quindi quando il motore entra in gioco ritorna a 24 V o se ci sono 36 v perché si é guastata la scheda, nel caso é riparabile?
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 18:01
da g.schgor
Bisognerebbe avere i dati del trasformatore guasto
(cioè la tensione del secondario)
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 18:20
da salvfraz
Buona sera il trasformatore che si é guastato ha solo due fili che escono, in una delle prove prima di dire che era definitivamente guasto ha erogato 26 v poi ha cessato definitivamente di funzionare, nessuna targa nessun dato, solo quella misurazione.
Grazie buona sera.
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 18:51
da g.schgor
Il dato sulla tensione secondaria serviva per controllare
la tensione massima da applicare alla scheda.
E' presumibile che la scheda sia costituita
da un raddrizzatore e da circuiti di inversione della polarità
(per il cambio del senso di marcia del motore).
Bisognerebbe poter seguire col tester l'alimentazione
in continua per determinare perché questa non arriva al motore.
B
MessaggioInviato: 3 dic 2015, 20:06
da salvfraz
Sono d'accordo, infatti la corrente viene convertita perché il tester in ingresso la legge AC poi devo cambiare la scala in cc, ho visto nella scheda i due relè che presumo collegati al telecomando che per altro ha solo due pulsanti su e giù, ma come dicevo collegando il tutto arriva la tensione, io per altro ho provato a seguire le piste con il tester e in diversi punti mi da sempre 36 v, lei saprebbe indirizzarli dove devo cercare la tensione o faccio vari tentativi e segno dove trovò tensione,grazie
Buona sera
Re: Aiuto su scheda poltrona elettrica
MessaggioInviato: 4 dic 2015, 7:48
da g.schgor
Non è semplice interpretare lo schema di una scheda,
ma se c'è l'alimentazione in continua consiglierei
di verificarla ai morsetti del motore azionando
i pulsanti di comando e, se il risultato è negativo,
andare a ritroso sui contatti del relè.
Puoi provare?
MessaggioInviato: 4 dic 2015, 9:33
da salvfraz
Buona giorno, io ho già provato e il motore non si é mosso non ho provato con il tester per vedere se c'è tensione, ma pensò che già al telecomando non arrivi nulla perché c'è un led che dovrebbe accendersi se alimentato e invece non si é acceso,quindi presumo che già al telecomando non arriva tensione, comunque più tardi appena posso di controllo con il tester.
Buona giornata.
MessaggioInviato: 4 dic 2015, 14:15
da Jackd
amo i rompicapo.
non ho capito che componente è il cj318 031 ma il resto l'ho tirato giu...
se qualcuno lo conosce, dica che correggo :)
